Искам да свикна да си слагам колана . За целта имам една противна червена лампа на таблото която да ме посеща .Активирах го с ваг-ком въпросното предупреждение, обаче независимо дали съм сложил колан или не лампата загасва след няколко секунди . Какво може да се направи ?
Предполагам нямам пуснати кабели към закопчалката на колана . Дори и да ги пусна някой може ли да ми каже къде трябва да бъдар свързани .
Поздрави
предупредителна лампа за коланите - пасат б5
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: предупредителна лампа за коланите - пасат б5
Предполагам, че към комфортмодула, ама не мога да намеря схемата му.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Имам ел. схема за пасат б5 . Обаче немога да се оправя ... немога да намеря въпросната крушка на таблото за да видя от нея къде отиват кабелите . Прилагам схемата - ако някой може да помогне като я разгледа .
http://dox.bg/files/dw?a=b8d6e32c0b
- kirhadj
Никъде не видях в схемата схема за коланите. Ако някой друг го види да свирка.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Коланите мисля че са SRS, което автоматично след себе си води до това да има прекаран кабел от колана до... било то комфорта или основния компютър. Тази лампа която гледаш да не би да е тази за възглавниците? Защото аз не съм сигурен, че има предупреждение за слагане на колан.
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Има предупреждение за колан, без звук, свети кратко след подаване на контакт. При мен също съм го активирал - от Software Coding на 17ти контролер - Instrument Cluster, тоест таблото.
тук ги има и двете - и за еъргеба и за колана (таблото е от голф)
Последна промяна от fichtenweg на Вто 03 май 2011 10:46, променено общо 4 пъти.
- Peteff
Намерих една снимка в нет-а ... та предполагам изобщо нямам букса към закопчалката на колана .На първо време явно ще трябва това . Та умувам по нататък ...
Описанието в книжката на колата е много тъпо. "Сигнална лампа трябва да светне след подаване на контакт,след запалване на двигателя трябва да изгасне.Ако не е поставен колан след включване на контакт трябва да се включи звуков сигнал. Той ще спре след поставянето на колана или приблизително след 6 сек. Може да се появи съобщение и на ФИС."
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Аз съм сигурен че имаш кабела с буксата
- Peteff
Може и да го имам , не съм проверявал нито съм демонтирал въпросната част за да знам .
Да речем че го имам , от тук нататака какво трябва да се прави ?
Къде отива въпросния кабел от закопчалката на колана ?
Само да вметна че при мен няма звуков сигнал , вероятно защото системата някак си не сработва . Просто ми светва лампата както на снимката по горе и след няколко секунди изгасва ,независимо дали е закопчан колана или не .
Досега рових из гоогле,но за сега нищо не откривам.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Те хората се чудят как да я махнат тази лампа ти искаш да я слагаш
Карай без колан те Полицаите ще те научат да го слагаш
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Знам единственно че има общо със еърбега, но идея си нямам къде отива въпросния кабел.
- Peteff
Те полицаите че ме учат - учат ме (последния акт ми е именно за това), ама защо да не свикна без да олеквам финансово
А относно закопчалките един колега ми е писал на лично че на б5 нямали такива датчици и трябвало да се сменят с такива от б5.5 .
После пак ще поровя да видя ще открия ли нещо из нет-а и ако намеря ще допълвам темата.
Ако пък някой друг има инфо да споделя ако обича .
- kokokode
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
- Автомобил: Pasat tdi 1.9
- Двигател: AHH 1999
индикатора е на схема 9 №71
- Peteff
Не съм сигурен . Дори и да е това немога да се оправя .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
