VW Passat 1.8 90HP ABS капачка за водата откъде и каква
Gladiator6
Регистриран на: Вто 25 ное 2008 12:10
Мнениеот Gladiator6 » Пет 12 апр 2013 13:00
Здравейте гумичката на капачката ми се скъса сложих друга но пък при завиването (явно е била по дебела иначе беше същата на диаметър) при завиването се счупи.
Според вас от моргата ли да си купя или нова защото тук колетага който има 2 пасата казва , че новите всички били ментета и клапаните им не отваряли и т.н.
В магазина ми прелдожиха за 7 лв TRUCKTEC Germany. Според вас има ли шанс да е гадна :) ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: VW Passat 1.8 90HP ABS капачка за водата откъде и каква
Мнениеот Iezekil » Пет 12 апр 2013 14:00
За мен най-добре оригинална,в случая на старо.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пет 12 апр 2013 22:21
Моята по незнайни причини изхвърча (здрава е, просто се е отвила) и за по-сигурно я смених с нова - топран, синя за 7-8лв. и половин година и повече нямам проблеми. Лятото като загряваше доста и като изстине нивото на охладителната течност беше спадало, та си върши работата. Иначе при нормални условия нивото не мърда. :)
Gladiator6
Мнениеот Gladiator6 » Съб 13 апр 2013 16:54
Аз на опела даже нямам клапан :-) така , че ще карам с нова засега пък :-) ...
Gladiator6
Мнениеот Gladiator6 » Нед 14 апр 2013 20:16
Момчета да ви запитам къде ви стои стрелката когато е загряла колата моята стои точно на линията между 110 и 90 ... Имам в предвид делението което би трябвало да е 100 градуса и за разлика от опела ми доста по - чистичко включва перка това нормално ли е за тези пасати ?
Също ми направи впечатление , че с новата капачка съединенията са доста по - твърди от преди да я сменя... явно предната не е държала добро налягане но тази пък няма как да я тествам :-)
Благодаря предварително.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 14 апр 2013 20:27
Що се отнася до градусите ще трябва да мериш-първо температурата в разширитела,после показанята на темп.датчик.Капачката я смени с някой авер за проба.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Нед 14 апр 2013 20:33
Опелчето не го гледай - 3 часа и половина съм се возил като придружител в Опел държащ 110 градуса постоянно на 40+ градуса външна температура и зверско натискане с пуснат климатик, как издържа колата не знам :screwy Провери колега дали е обезвъздушена добре и дали има наличие на въздух в системата и от там да лъже датчика, защото според мен на сегашните температури да вдига 100 градуса не е добре, а лятото колко ли ще вдига? :gruebel
Аз патих колега с такава синя капачка, разпаднаха ми се клапанчето и пластмасите му след да кажем 10-тото развиване и трябваше да я събирам от казанчето... :banghead Аз проблема си го реших с оригинална капачка от VW нов внос и заспа.
Gladiator6
Мнениеот Gladiator6 » Пон 15 апр 2013 14:12
Стрелката на място при добре загряла кола е 100 и дори чувам перка от време на време говоря за на място. Но не съм имал VW преди и не знам.
Имал съм няколко опела е няма проблеми ... Вашите не вдигат ли толкова ?
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Пон 15 апр 2013 16:04
Най вероятно кофти датчик, (4 пиновия темперетурен датчик на фланеца към главата)
и при мен беше така докато не смених датчика преди седмица !
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 15 апр 2013 19:46
Iezekil написа:Що се отнася до градусите ще трябва да мериш-първо температурата в разширитела,после показанята на темп.датчик.
Може и в обратен ред.
