Шум от климатроник
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Шум от климатроник
Мнениеот aleksiev21 » Пет 20 май 2011 20:34
Здравейте. Колата е Пасат б5 1,9 тди. Като е карам градско загрява до 90 градуса и при пуснат климатроник на 18-20 градуса въртят двете перки обаче се чува доста ...НЕ скърца,стърже,вие или нещо подобно.. Но нормално ли е да се чува толкова шумно работата им... На вас колеги как ви работят машините ?
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Re: Шум от климатроник
Мнениеот vladobg78 » Пет 20 май 2011 20:40
Ми чува се ама чак много. Като си карам с пуснато радио не се чува нищо :mrgreen:
Що не минеш на една диагностика?
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пет 20 май 2011 20:41
Радвай се че се чува вентилатора-особено на климатроника е по шумен от по високите си обороти.Като спре да се чува става лошо.Колегата zfa ще ти обади тогава.
Последна промяна от sklimoto на Пет 20 май 2011 20:43, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 20 май 2011 20:43
По описанието на шума вече е станало лошо :idea: Погледни перката на климатика дали има луфт
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пет 20 май 2011 20:56
vladobg78 написа:Ми чува се ама чак много. Като си карам с пуснато радио не се чува нищо :mrgreen:
Абе на мен добре ми е изулирано купето все още не се чува вътре ама отвън като слезна и застана пред колата и се чува доволно... може би защото и двете перки са на макс
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 20 май 2011 20:59
А при мене има друг шум....като пусна климатика и почва да се чува едно като чаткане....което като поработи климатика и изчезва.....дали е лагер на компресора?...май ще ходи при колегата zfa :D
kombi tdi
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
Местоположение: харманли
Мнениеот kombi tdi » Съб 21 май 2011 19:07
перката ти най вероятно ти е заминала,провери дали не се клати има сигурно разбити втулки
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Съб 21 май 2011 21:23
sklimoto написа:Радвай се че се чува вентилатора-особено на климатроника е по шумен от по високите си обороти.Като спре да се чува става лошо.Колегата zfa ще ти обади тогава.
:да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 25 май 2011 7:45
aleksiev21 написа:
Две перки? :)
Ако не си с някой сериозен двигател,ел. перка е само една и се чува тя.Понеже е мъничка,а кондензатора е голям,върти на много сериозни обороти и се чува стабилно...все пак не е лошо да се види как е налягането на фреона и дали не е мръсен кондензатора и да се товари много системата.Виско перката дори на загряла кола,не се върти на повече от 60-70% от оборотите на двигателя и дефакто на празен ход не ти помага особено много за климатика и той разчита основно на малката...и понеже тези коли нямат абсолютно никаква защита от свръхналягане,редовно малката перка спира и компресора ражда компресорчета :)
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 72 госта
