Шум от климатроник
aleksiev21
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
Шум от климатроник
Здравейте. Колата е Пасат б5 1,9 тди. Като е карам градско загрява до 90 градуса и при пуснат климатроник на 18-20 градуса въртят двете перки обаче се чува доста ...НЕ скърца,стърже,вие или нещо подобно.. Но нормално ли е да се чува толкова шумно работата им... На вас колеги как ви работят машините ?
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Re: Шум от климатроник
Ми чува се ама чак много. Като си карам с пуснато радио не се чува нищо
Що не минеш на една диагностика?
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Радвай се че се чува вентилатора-особено на климатроника е по шумен от по високите си обороти.Като спре да се чува става лошо.Колегата zfa ще ти обади тогава.
Последна промяна от sklimoto на Пет 20 май 2011 20:43, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
По описанието на шума вече е станало лошо
Погледни перката на климатика дали има луфт
aleksiev21
vladobg78 написа:Ми чува се ама чак много. Като си карам с пуснато радио не се чува нищо![]()
Абе на мен добре ми е изулирано купето все още не се чува вътре ама отвън като слезна и застана пред колата и се чува доволно... може би защото и двете перки са на макс
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
А при мене има друг шум....като пусна климатика и почва да се чува едно като чаткане....което като поработи климатика и изчезва.....дали е лагер на компресора?...май ще ходи при колегата zfa
kombi tdi
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
- Местоположение: харманли
перката ти най вероятно ти е заминала,провери дали не се клати има сигурно разбити втулки
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
sklimoto написа:Радвай се че се чува вентилатора-особено на климатроника е по шумен от по високите си обороти.Като спре да се чува става лошо.Колегата zfa ще ти обади тогава.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
aleksiev21 написа:vladobg78 написа:Ми чува се ама чак много. Като си карам с пуснато радио не се чува нищо![]()
Две перки?
Ако не си с някой сериозен двигател,ел. перка е само една и се чува тя.Понеже е мъничка,а кондензатора е голям,върти на много сериозни обороти и се чува стабилно...все пак не е лошо да се види как е налягането на фреона и дали не е мръсен кондензатора и да се товари много системата.Виско перката дори на загряла кола,не се върти на повече от 60-70% от оборотите на двигателя и дефакто на празен ход не ти помага особено много за климатика и той разчита основно на малката...и понеже тези коли нямат абсолютно никаква защита от свръхналягане,редовно малката перка спира и компресора ражда компресорчета
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
