Сгреших ли с маслото ?!?
van4ov
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
- Местоположение: Burgas
Здравейте, колеги ! Днес си смених маслото на моя pasat b3 RP мотор 1990г. Сложих Лики Моли 15-40 с MOS. Преди това карах Mobile 15-40, но при студен старт тракаха повдигачите понякога. До тук добре, но момчето в сервиза където ми сменяха маслото, каза, че това масло 15-40 било ужасно, никой не го слагал, като загреело си губило вискозитета и ставало като вода. С две думи съм се прецакал. Въпросът ми е има ли истина в думите му? Трябвало ли е да взема полусинтетика вместо моето минерално ?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Сгреших ли с маслото ?!?
Колега, каква полусинтетика на 20+ годишна кола?! Слагай от най-евтиното масло и нямай грижи!
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Ако си работи колата сега с новото масло нормално и без да се включва оркестъра на немските повдигачи си карай така... Ако все пак се притесняваш, като превантивна мярка си го проверявай по-честичко.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Колега, дали синтетика или минерално няма значение.
Зависи от вискозитета на маслото при 100 градуса, то си има мерни единици, спецификации и още куп фактори.
1-во Маслотото е препоръчително да отговаря на спецефекацията на Фолкваген - 502,00, 505,00 или 501,01
2-ро Специално за маслото с Молибден мненията са много противоречиви
3-то По темата за избор на масло и препоръки и т.н. е изписано много из форума.
4-то Аз лично залагам на Мотул 15W-50 полусинтетика, което се намира на доста прилична цена около 15лв./литъра и е доста подходящо за двигатели на 200+ х.км., които са предразположени към консумация на масло.
Ето спецификацията.
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/26/4100%20Power%2015W50_GB.pdf?1290086771
Мерната единица mm2/s е важната...
Ето спецификацията.
По-скоро очаквай проблем като застудее, а не като се загрее. Все пак 15в40 и 10в40(полусинтетиката, дето й викат) имат еднакви "топлинни" показатели - в40.
Зимата ще е по-тегавко (а може и да не бъде, ако имаш гараж), защото това 15 преди в-то предполага маслото да не е много течно при минус 10-15, да речем. Тогава ще има "повдигачески напеви от Алемания".( РП-то бяха с хидравлични повдигачи, нали)
Но ако миналата смяна си бил пак с 15в40, сега няма да има проблем. (или поне си покарай лятото с него и на зима ще видиш).
Като заключение от моя страна, смятам че няма да има проблем с маслото ти в жегата.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Пак градски легенди
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
yoan4o написа:Колега, дали синтетика или минерално няма значение.
Ето спецификацията.
И аз от Мотула съм много доволен, 15/40. Бях го взел някъде от симеон 4 литра за 44 лв. За тия коли тва масло е перфе
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
аз на моята сьм с 10w-40 Mobil,не го гори не чука зимата ,а е на 240000+
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
van4ov написа:.
За нищо не се притеснявай , използвал съм го това масло /едно време му бях фен
/ с молибден и без , както и 10w40 с молибден . Не усетих някаква разлика да има в работата на двигателя . Всичко си тропаше и клопаше както преди / за повдигачите говоря / , според някои разбиратели двигателя работел по тихо и по мазно
, а според мен и Митьо пищова иска да му е като на питон - ама де колкото пъдпъдък
. Мой съвет когато дойде следваща смяна на масло , ако няма да използваш пак масло с MOS2 промий си системата с промивно масло не с добавка за почистване на двигателя .Аз понеже бързах тогава налях веднага новото и то се нацапа от остатъците от старото .Зимата не съм имал никакви проблеми , дори от по гъстото масло имаше по малко тракане на студено .По мое мнение ресурса му е около 8000 км .... аз лично изкарах 12000 А този твой майстор би трябвало да знае че всички масла когато загреят губят доста от вискозитета си /Виж линка на колегата yoan4o / важното е да смазват и запазват свойствата си и при високи температури .
Темата за маслата е толкова голяма .. няма смисъл да се обсъжда всяко едно - кой доволен и кой не . Колкото марки има - 10 пъти толкова противоречиви мнения . Аз на марки не робувам ... всеки си преценява ...но най добре е да се чете - интернет е една голяма страхотна библиотека .Четете и се учите да отсявате правилното ,а не само това което ви харесва ..
Голям лирик излязох
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Ми мойта, като си я карам с 5W - 40, що ли не го гори? Сигурно ще да е на 1500 км
?- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
С такова масло лики моли с молибден карахме един фиат типо 1,4 на 350000 км на италтракдея на калояново дига до 130 градуса и не можа да се счупи проклетия мотор (сесия по 7 обиколки общо 5 сесии)... при екстремни температури доста масла стават като вода .. и относно въпроса ти - НЕ си се прецакал.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
От двете марки мисля Мобил-а е по смотаната. Карам с Мобил 15-40, което е минерално но дори и сега лятото ми прихлопват повдигачите.
При продължително каране с скорост от 180-190 зумера започва да пищи, но това е било съ всяко едно масло различно от Мотул.
Карам с Мобил, защото ми е два пъти по евтино от някое хубаво масло. А и зимата проблеми не съм имал.
Иначе мисля че, не си се прецакал. А и е почти сигурно че през 1990г. твоя Пасат дори от завода е излязъл и е бил каран с по-калпаво масло от това което сега сипваш.
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
От какво се страхува най-много българинът - да не настине и да не се мине...
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 46 госта
