Б5 1998г. обучение на чип и аларма РЕШЕНО
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 02 юни 2011 11:02
Изчетох целия форум, и намерих инфо за това как да си обуча дистанционното, но не и как да си обуча чипа. Имам ваг-ком, имам и кода на таблото. Каква е процедурата? ключа е оригинален за Б5 1998г 1.9. TDI 110 kс.и
Идеята да отида на майстор, да го направи, ми е пределно ясна ,така че отговори от този род, няма да бъдат актуални :mrgreen:
Последна промяна от drago_tr на Сря 08 юни 2011 5:40, променено общо 1 път.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: чип на ключ
Мнениеот dlug » Чет 02 юни 2011 15:13
Аз лично си мисля че за да обучиш чипа ти трябва машинка за обучаване. (такава дето имат ключарите) Така с ВАГ-ком...не съм чувал да става
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: чип на ключ
Мнениеот keymaker » Чет 02 юни 2011 20:28
в ръководството на 10.64 пише как става с 4 и 7 цифрен код.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: чип на ключ
Мнениеот drago_tr » Чет 02 юни 2011 20:35
Моя e 5
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Re: чип на ключ
Мнениеот penko_pulev » Пет 03 юни 2011 10:10
КОлега има едно кабелче VAG TACHO се казва. С него можеш да си обучиш ключ. Има хора от форума с такива кабели. Ако става дума за чипа на имобилайзера само с кабел, a ako става дума за дистанционно на централното процедурата е друга - него колата си го обучава. Чувал съм че ако имаш кода можело и през ВАГ КОМ но не знам как става точно. Ако не е тайна драсни един ред с цената на която си купил ключа си и от къде си намери кода на таблото. А ето и как става номера с обучаването
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/k ... digit.html
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Re: чип на ключ
Мнениеот fichtenweg » Пет 03 юни 2011 20:34
Като говорите за чип, имате предвид ID48 транспондер (капсулата). При гореизброените условия е необходим само най-разпространения vagcom кабел и линка на ross-tech, нищо друго. Сигурно и с vag-tacho става, но не е задължителен. Между другото 5 цифрен код няма, или е 7 или 4 (Освен ако имаш предвид нулата която се поставя при въвеждането на 4-цифрения пин).
относно електрониката на ключа (за обучаването на електронната платка на ключа към комфорт модула на колата) също става с vagcom:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/v ... ching.html
Последна промяна от fichtenweg на Пет 03 юни 2011 20:41, променено общо 1 път.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: чип на ключ
Мнениеот drago_tr » Пет 03 юни 2011 20:41
fichtenweg написа:Като говорите за чип, имате предвид ID48 транспондер (капсулата). При гореизброените условия е необходим само най-разпространения vagcom кабел и линка на ross-tech, нищо друго.
....добре де...как става?
Като ми програмираха новия ключ, майстора ми каза и кода на таблото. Ония ден си попилях ключа на части и колегата Владко ме насочи как да я запаля и да се прибера....и , като използвах точно този код. От 5 цифри е.
fichtenweg
Двигател: AHH
Re: чип на ключ
Мнениеот fichtenweg » Пет 03 юни 2011 20:46
drago_tr написа:
Драго, ако досега не ти е станало ясно от поста на колегата penko_pulev, то допускам че оттук нататък ще има само "неактуални" отговори и предложения :mrgreen:
Пет, ама заедно с нулата отпред.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: чип на ключ
Мнениеот drago_tr » Пет 03 юни 2011 20:51
Сега прочетох саита на ростеч по въпроса....И ми светна картинката....Казвах че моя код е с 5 цифри защото броях и "0" Така че моя е с 4 + 0 ...стават 5 цифри :Mr Green Fun
Така че колега fichtenweg ....прав си :bowdown
Май повечко трябва да чета :dummy: :dummy:
fichtenweg
Двигател: AHH
Re: чип на ключ
Мнениеот fichtenweg » Пет 03 юни 2011 21:05
:да:
drago_tr написа:...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: чип на ключ
Мнениеот drago_tr » Пон 06 юни 2011 11:46
Колеги....преведете ми го това как става обучението на алармата, че хич ме няма с тоя английски :banghead:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: чип на ключ
Мнениеот drago_tr » Пон 06 юни 2011 14:37
Готово...справих се. Благодаря на колегата pedalchobaba за оказаното съдействие :applause: :beer
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Re: чип на ключ
Мнениеот penko_pulev » Вто 07 юни 2011 23:09
drago_tr написа:Готово...справих се. Благодаря на колегата pedalchobaba за оказаното съдействие :applause: :beer
Добре колега, браво на теб! Защо не се опиташ да обясниш на колегите които, мислят и те да се справят сами какво и как си направил. Разясни по-подробно та хората като четат темата и решат да се захванат да им е ясно. Или поне като търсят в търсачката и излезе темата да могат да разберат за какво иде реч!
Поздрави!
Пенко
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: чип на ключ
Мнениеот drago_tr » Сря 08 юни 2011 5:16
Колегата ми помогна като ми даде линкове към ростеч и към теми от форума къде мога да намеря нужната информация.....но ок...ще повторя:
Ето как става за Пасат Б5 1998 г 1.9 TDI 110k.s. AFN
Ако нямате пин кода на таблото, с вагкома няма как да си обучите ключовете. Кода се разбива с друга техника.
Ампулката(чипа) в дистанционното е стъклена, води се "Immo 2" и ако искате да я прехвърлите на друг ключ, вероятността да я извадите без да я повредите, или без да повредите цялостта на заготовката е много малка, понеже същата е залепена с някакво лепило като секундното. :!:
От снимката по долу е как да се разбере дали чипа ви е IMMO 2 :
Като търсите ключ, номера на самия ключ е HLO 1J0 959 753 A (поне при мен е този) търсете точно за вашия модел автомобил. С тази информация, за това какъв ключ става за моята кола, ми помогна колегата Vladko.
В лордовския документ по долу е описано, как се обучава и чипа и дистанционното на фабричната аларма:
Imobilaizer_programirane.doc
(23 KиБ) Свален 1475 пъти
Последна промяна от drago_tr на Сря 08 юни 2011 5:56, променено общо 3 пъти.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Обучение на чип и аларма на Б5 1998г- РЕШЕНО
Мнениеот drago_tr » Сря 08 юни 2011 5:38
Промених заглавието на темата, за да е ясно за какво иде реч :да:
