Проблем Пасат Б5 - Губене на мощност
ResistanceBG
Регистриран на: Пон 14 дек 2009 19:55
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот ResistanceBG » Пон 06 юни 2011 19:25
Здравейте колеги!
Днеска споменатият Пасат Б5 1.6i ми врътна номерче. Както бях на светофар колата изгасна, и чак от третия опит запали отново. Като запали обаче усетих, че има проблем. Като подам гас на 1ва оборотите се вдигаха по-бавно от обикновенно и колата трудно се движеше. Говорим за примерно около 5000 оборота за едва 25-30км на 1ва. Усещаше се все едно нещо я дърпаше назад. На по-високи предавки, като вече се движеше по-нормално се усещаше на моменти придърпване. Когато я спрях, изчаках да поизстине и след това не даваше никакви проблеми, но не е прегряла защото си показваше 90 градуса плътно. Отворих и капака но нищо особено не успях да забележа (вярно е че нямам почти никакви познания, та освен ако няма дупка от която да тече течност или маркуч, който се мята наляво надясно и пръска течност няма да забележа почти нищо.) Някой има ли идеи защо това може да се е случило? (Случката се повтори пак, когато навръщане пак се загря и стана същото). Казаха ми брой неща, ламбда сонда, нагар в дроселовата клапа и задръстен катализатор. Какво мислите вие?
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Проблем Пасат Б5 - Губене на мощност
Мнениеот dancing_niki » Пон 06 юни 2011 19:42
Че си за диагностика.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 06 юни 2011 21:00
Освен комп. диагностика, която е задължителна, на мен ми намирисва на Хол датчик...
ResistanceBG
Мнениеот ResistanceBG » Пон 06 юни 2011 22:57
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 907 557
Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1J1 907 044
Component: CLIMATRONIC S 4.0
Coding: 02000
Shop #: WSC 05319
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 919 860
Component: B5-KOMBIINSTR. M73 V03
Coding: 00142
Shop #: WSC 54321
IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U2171202
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 959 799 A
Component: Zentral-SG Komfort V41
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
End -------------------------------------------------------
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пон 06 юни 2011 23:26
Това, което е отчело, свързано с проблема е, че няма сигнал от датчика за оборотите на двигателя G28, а къде се намира той, нека помогнат колегите, които са запознати с тоя мотор.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 07 юни 2011 8:47
G28 e датчик на Хол за оборотите на коляновия вал.
Намира се, като застанеш срещу двигателя, вдясно долу на блока след щеката за масло.
Имаш още един датчик на Хол, той е на разпределителния вал, горе и отпред на главата. За него нищо не пише.
Сменяй датчика.
Интересна е и грешката от имобилайзера... Тя трябва да се види.
Останалите са класическите грешки на тия пасати с вратите и комфорт-модула... :)
ResistanceBG
Мнениеот ResistanceBG » Вто 07 юни 2011 14:10
Ами днес бях на сервиз и ми казаха 225 лв за "датчик на оборотите". Предполагам той трябва да е Хол датчика? Надявам се да става дума за долния за който каза. Имобилайзера го имам като грешка от както имам аларма... оставили са си ръцете тия момчета ама не ми е правило проблем до сега. А за останалите грешки, знам че са много чести, но дали евентуална смяна на комфорт модул-а ще ги оправи? И някой има ли представа какви пари е?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 07 юни 2011 15:19
Kaкви са тия пари?!
Преди 4 години в "ЮВЕ" ми излезе 150 лева с труда тоя смотан датчик...
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Вто 07 юни 2011 17:48
Да ти "подбия" цената - преди 3 4 месеца, около 80 лева.
ResistanceBG
Мнениеот ResistanceBG » Вто 07 юни 2011 18:55
Ами ако някой може да ми препоръча местенце от което е доволен, ще му бъда благодарен.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Вто 07 юни 2011 20:38
Колеги, според мойта таблица за кодовете на грешките, G28 си е датчик за оборотите на двигателя, датчика на Хол го дават G40. Така че, вместо да го наименоваме, нека вземе някой по-запознат с нещата да му каже на човека къде е този датчик, за да вземе да го огледа и евентулно премери.Може някой кабел да се е прекъснал.По книгата го видях, че го дават до казанчето за хидравликата.Там ги дават два, така, че колега разгледай този който е по-близко до казанчето.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 07 юни 2011 21:56
колеги ,изписаните като грешки неизправности не винаги са това (совите не са това ,което са)! там няма такъв датчик!в тоя мотор!оборотите се четат по импулсите от датчика на кол. вал по електронен път от ЕБУ.съгласуването става с датчика на разпр. вал и отчита това! според мен проблемът е в датчика на разпр. вал. имам опит със същата система но на лада нива - при проблем с датчика на разпр. вал пише за датчик на оборотите който няма! и тук няма!иска се прецизна диагностика , а не четене на "грешки" :012:
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 56 госта
