Здравейте колеги!
Днеска споменатият Пасат Б5 1.6i ми врътна номерче. Както бях на светофар колата изгасна, и чак от третия опит запали отново. Като запали обаче усетих, че има проблем. Като подам гас на 1ва оборотите се вдигаха по-бавно от обикновенно и колата трудно се движеше. Говорим за примерно около 5000 оборота за едва 25-30км на 1ва. Усещаше се все едно нещо я дърпаше назад. На по-високи предавки, като вече се движеше по-нормално се усещаше на моменти придърпване. Когато я спрях, изчаках да поизстине и след това не даваше никакви проблеми, но не е прегряла защото си показваше 90 градуса плътно. Отворих и капака но нищо особено не успях да забележа (вярно е че нямам почти никакви познания, та освен ако няма дупка от която да тече течност или маркуч, който се мята наляво надясно и пръска течност няма да забележа почти нищо.) Някой има ли идеи защо това може да се е случило? (Случката се повтори пак, когато навръщане пак се загря и стана същото). Казаха ми брой неща, ламбда сонда, нагар в дроселовата клапа и задръстен катализатор. Какво мислите вие?
Проблем Пасат Б5 - Губене на мощност
- ResistanceBG
- Регистриран на: Пон 14 дек 2009 19:55
- Местоположение: Bulgaria
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Проблем Пасат Б5 - Губене на мощност
Че си за диагностика.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Освен комп. диагностика, която е задължителна, на мен ми намирисва на Хол датчик...
- ResistanceBG
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 907 557
Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1J1 907 044
Component: CLIMATRONIC S 4.0
Coding: 02000
Shop #: WSC 05319
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 919 860
Component: B5-KOMBIINSTR. M73 V03
Coding: 00142
Shop #: WSC 54321
IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U2171202
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 959 799 A
Component: Zentral-SG Komfort V41
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
End -------------------------------------------------------
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Readiness: N/A
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
Coding: 02000
Shop #: WSC 05319
Coding: 00142
Shop #: WSC 54321
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Това, което е отчело, свързано с проблема е, че няма сигнал от датчика за оборотите на двигателя G28, а къде се намира той, нека помогнат колегите, които са запознати с тоя мотор.
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
G28 e датчик на Хол за оборотите на коляновия вал.
Намира се, като застанеш срещу двигателя, вдясно долу на блока след щеката за масло.
Имаш още един датчик на Хол, той е на разпределителния вал, горе и отпред на главата. За него нищо не пише.
Сменяй датчика.
Интересна е и грешката от имобилайзера... Тя трябва да се види.
Останалите са класическите грешки на тия пасати с вратите и комфорт-модула...
Сменяй датчика.
- ResistanceBG
Ами днес бях на сервиз и ми казаха 225 лв за "датчик на оборотите". Предполагам той трябва да е Хол датчика? Надявам се да става дума за долния за който каза. Имобилайзера го имам като грешка от както имам аларма... оставили са си ръцете тия момчета ама не ми е правило проблем до сега. А за останалите грешки, знам че са много чести, но дали евентуална смяна на комфорт модул-а ще ги оправи? И някой има ли представа какви пари е?
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Kaкви са тия пари?!
Преди 4 години в "ЮВЕ" ми излезе 150 лева с труда тоя смотан датчик...
- ResistanceBG
Ами ако някой може да ми препоръча местенце от което е доволен, ще му бъда благодарен.
mili 75
Колеги, според мойта таблица за кодовете на грешките, G28 си е датчик за оборотите на двигателя, датчика на Хол го дават G40. Така че, вместо да го наименоваме, нека вземе някой по-запознат с нещата да му каже на човека къде е този датчик, за да вземе да го огледа и евентулно премери.Може някой кабел да се е прекъснал.По книгата го видях, че го дават до казанчето за хидравликата.Там ги дават два, така, че колега разгледай този който е по-близко до казанчето.
колеги ,изписаните като грешки неизправности не винаги са това (совите не са това ,което са)! там няма такъв датчик!в тоя мотор!оборотите се четат по импулсите от датчика на кол. вал по електронен път от ЕБУ.съгласуването става с датчика на разпр. вал и отчита това! според мен проблемът е в датчика на разпр. вал. имам опит със същата система но на лада нива - при проблем с датчика на разпр. вал пише за датчик на оборотите който няма! и тук няма!иска се прецизна диагностика , а не четене на "грешки"
