СТРАННО!! Изпотяват ми се СТЪКЛАТА
zdravko_1
предупреждение за БАН
Регистриран на: Чет 07 сеп 2006 14:58
Мнениеот zdravko_1 » Сря 20 сеп 2006 9:14
:037: помагайте.При влажно време много ми се изпотяват стаклата.Ако пусна климатика веднага ги издухва като го спра веднага пак се изпотяват.Имало някакъв филтар през който минава въздуха май.Колата е пасат Б4 95г 1.8 АБС :patriot
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Сря 20 сеп 2006 9:30
отваряш леко прозореца и няма да се изпотяват ;)
zdravko_1
Мнениеот zdravko_1 » Сря 20 сеп 2006 9:38
отварям го но няма ефект !!!!. трябват ми повече сведения за филтара
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 20 сеп 2006 9:51
филтърът се намира отпред под пластмасата на предното стъкло, щом не си го сменил напълно възможно е да ти се потят стъклата.
Dragon
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 8:47
Мнениеот Dragon » Сря 20 сеп 2006 9:56
handycam написа:филтърът се намира отпред под пластмасата на предното стъкло, щом не си го сменил напълно възможно е да ти се потят стъклата.
Абе гледам и други теми има за тоя филтър, ама кое точно се развива и маха, за да се провери какво е състоянието му, не знам. Разбрах, че е под пластмасата на предното стъкло, но как да я махна...x+y=z! Да имаш случайно снимки да видя кое как? Благодаря предварително!
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 20 сеп 2006 10:45
Задължително си виж филтъра и го подмени за да не се товари вентилатора. Но потенето на стъклата няма да ти се оправи-при мен не работи ли вентилатора в купето не влиза грам въздух.:snorkel02 Климатроника е за богати хора и за топло и за студено ти трябва вентилатор.
Иначе за да си видиш филтъра под дясната чистачка се завъртат 2-3 пластмасови пеперуди и се сваля предпазната кора.После смело дърпаш филтъра-няма какво да се счупи.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 20 сеп 2006 10:48
снимки нямам. на пластмасата под предното стъкло има щипки те се развъртат и се махат след това по средата има едно парче пластмаса което съединява двете отделни части на голямата пластмаса под стъклото , то се премества ( на ляво или на дясно не помня точно). махаш внимателно дясната пластмаса по посока на движението и под нея се намира филтъра.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Сря 20 сеп 2006 10:51
Не се ядосвай - всички комбита са така!При мен също.Не вярвам да е от филтъра - той е за пречистване на въздуха които влиза в купето ако например караш зад някои дизел да не мерише на нафта! :lol:
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Сря 20 сеп 2006 10:53
Ако изпотеното седи някак мазно нищо чудно да имаш спукано радиаторче на парното. Антифриза се изпарява и ефекта е подобен. По-вероятно е обаче да си с запушен филтър на купе или да влиза вода отнякъде в купето(липсваша тапа някъде по пода примерно).
РАСО
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 20 сеп 2006 11:03
колега, да не те отчайвам, ма и при мен е така независимо от това на кво дередже е филтъра. само климата оправя работата...
zdravko_1
Мнениеот zdravko_1 » Сря 20 сеп 2006 12:38
САМОЧЕ ПРИ МЕН КАТО ПУСНА КЛИМАТИКА ГИ ЧИСТИ АКО Е НАТИСНАТ БУТОНА КОЙТО ВЪРТИ ВЪЗДУХА САМО В КУПЕТО ИНАЧЕ ДУХА СЛАБО И НЕ ГИ ЧИСТИ yoda
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 20 сеп 2006 12:42
смени филтъра и ще се оправят нещата. писането с главни букви означава крещене.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 20 сеп 2006 17:04
Не съм много съгласен че филтъра няма връзка с изпотяването на прозорците понеже моя го смених именно като забелязах че се появи изпотяване което не е присъщо на този автомобил! Отткакто съм с новия няма такова нещо така че определено си има връзка :!:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 20 сеп 2006 18:16
виж филтър и го сменяй,най-вероятно е доста мръсен,обърни внимание и на циркулацията на въздуха,дали вкарва отвън или не
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Сря 20 сеп 2006 18:21
Преди 1 месец смених филтъра, днес сутринта като валя из ведро ми се изпотиха джамците, просто си пуснах парното да духа топло, свалих си ризата щото стана сауна и след 3 мин всичко се оправи. Като ми се запотят стъклата просто пускам парното да духа топло и всичко е ок.
