След смяна ня спирачните маркучи на Пасата долях спирачна течност и обезвъздуших; Резервоарчето е общо, затова обезвъздуших внимателно и горната помпа на съединителя. Първоначално задна скорост влизаше с хъркане, но след повторно обезвъздушаване започна да включва нормално - това снощи.Днес обаче, след около 120-130 км балканско каране, ми направи впечатление, че започнаха трудно да се включват 2-ра и 4-та скорост (че и 5-та) - когато натискам лоста имам чувството, че има "гумено" съпротивление; но включва без "хъркане".
Имате ли идеи какво става?
Благодаря ви предварително.
Пасат В3 RР затруднено включва и изкл. 2-ра и,4-та скорост
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Последна промяна от Ivaile на Съб 11 юни 2011 21:25, променено общо 1 път.
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Re: Пасат В3 RР затруднено включва и изкл. 2-ра и ,4-та скорост
И понеже сърце мъжко не трае, сега пак проверих скоростите /на студено/ - всъщност лостът се движи по-трудно ОТ 4-та (2-ра ) КЪМ неутрално положение, на 5-та си влиза добре.
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Re: Пасат В3 RР затруднено включва и изкл. 2-ра и,4-та скорост
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Не виждам връзка между обезвъздушаването на спирачките и превключването на скоростите. Провери да не са се разхлабили жилата при селектора. Там малко да мръднат и скоростите влизат трудно или не влизат изобщо.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
освободи жилото което движи лоста напред-назад(1-2, 3-4) и пробвай да включиш предавките на ръка от избирача. Ако с откачено жило всичко е ОК, то просто е необходим реглаж на жилото. Почти съм сигурен че това е проблема, щом ти го прави и на двете предавки, които са в една посока, демек 2 и 4-та
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Благодаря ви! Утре на светло - трябва ли да откача пластмасовите накрайници на въжетата ? И - как се регулира?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Не се сваля нищо. Само се отвиват болтчетата.
С червените кръгчета на снимката са отбелязани. Едното ако не се лъжа беше с щифн от едната страна
.jpg)
.jpg)
- pe6kata
не е необходимо да отвиваш всички маркирани болтове. накарай накой да превключва 1-2 или 3-4 докато ти си при мотора. Ще видиш кое жило превключва скоростите (1-3-5/ 2-4, т.е. спрямо скоростния лост предни и задни). Освободи само него, другото не го пипай. Реглажа- ще разбереш на място какво да направиш, нищо сложно няма.
