Пасат В3 RР затруднено включва и изкл. 2-ра и,4-та скорост
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Съб 11 юни 2011 20:21
След смяна ня спирачните маркучи на Пасата долях спирачна течност и обезвъздуших; Резервоарчето е общо, затова обезвъздуших внимателно и горната помпа на съединителя. Първоначално задна скорост влизаше с хъркане, но след повторно обезвъздушаване започна да включва нормално - това снощи.Днес обаче, след около 120-130 км балканско каране, ми направи впечатление, че започнаха трудно да се включват 2-ра и 4-та скорост (че и 5-та) - когато натискам лоста имам чувството, че има "гумено" съпротивление; но включва без "хъркане".
Имате ли идеи какво става?
Благодаря ви предварително.
Последна промяна от Ivaile на Съб 11 юни 2011 21:25, променено общо 1 път.
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Пасат В3 RР затруднено включва и изкл. 2-ра и ,4-та скорост
Мнениеот Ivaile » Съб 11 юни 2011 21:13
И понеже сърце мъжко не трае, сега пак проверих скоростите /на студено/ - всъщност лостът се движи по-трудно ОТ 4-та (2-ра ) КЪМ неутрално положение, на 5-та си влиза добре. :?:
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Пасат В3 RР затруднено включва и изкл. 2-ра и,4-та скорост
Мнениеот Ivaile » Нед 12 юни 2011 20:05
:roll: Някакви идеи - освен "иди в сервиз", получена на лични?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 12 юни 2011 20:12
Не виждам връзка между обезвъздушаването на спирачките и превключването на скоростите. Провери да не са се разхлабили жилата при селектора. Там малко да мръднат и скоростите влизат трудно или не влизат изобщо.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 12 юни 2011 20:26
освободи жилото което движи лоста напред-назад(1-2, 3-4) и пробвай да включиш предавките на ръка от избирача. Ако с откачено жило всичко е ОК, то просто е необходим реглаж на жилото. Почти съм сигурен че това е проблема, щом ти го прави и на двете предавки, които са в една посока, демек 2 и 4-та
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Нед 12 юни 2011 21:05
Благодаря ви! Утре на светло - трябва ли да откача пластмасовите накрайници на въжетата ? И - как се регулира?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 12 юни 2011 21:28
Не се сваля нищо. Само се отвиват болтчетата.
С червените кръгчета на снимката са отбелязани. Едното ако не се лъжа беше с щифн от едната страна
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 12 юни 2011 22:45
не е необходимо да отвиваш всички маркирани болтове. накарай накой да превключва 1-2 или 3-4 докато ти си при мотора. Ще видиш кое жило превключва скоростите (1-3-5/ 2-4, т.е. спрямо скоростния лост предни и задни). Освободи само него, другото не го пипай. Реглажа- ще разбереш на място какво да направиш, нищо сложно няма.
