Защо бордовия ми се рестартира сам?
bad_pesho
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 15:13
Мнениеот bad_pesho » Пет 17 юни 2011 15:12
От няколко дни бордовия компютър ми нулира данните при почти всяко ново палене.Ако интервалите между паленията са до 1-2 часа,няма проблем,но ако е повече, ми чисти всички данни за изминати километри и среден разход.Къде може да е проблема?
Ljubon
Re: Защо бордовия ми се рестартира сам?
Мнениеот Ljubon » Пет 17 юни 2011 15:16
Да не би акумулаторът ти да е умирающ? Измери напрежението му под товар /напр. при палене/. Ако пада доста напрежението, това е причината. :idea:
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Пет 17 юни 2011 15:29
Колега,гледам,че си с Пасат и не знам дали е като при мен,аз съм с Бора.На моя компютър има МФА1 и МФА2,при първото положение на всеки 2 часа престой изчиства данните автоматично,при второто отчита същите стойности но докато не ги изчистиш ти те се натрупват във времето и пробега.Смяната на показанията става от бутона на лоста за чистачките.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Пет 17 юни 2011 15:59
При мен се случва същото.Преди не се чистеше сам но след като остана близо 3 часа без акумулатор започна сам да се нулира след като престой повече от 2часа.Ако някой може да помогне ще черпя...... :beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 17 юни 2011 16:27
И при мен е така...но не мисля че е някакъв бъг в системата. :roll:
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Пет 17 юни 2011 18:00
Аз разбирам че не е бъг.След като не е било така а сега се нулира сам значи може и да има вариант пак да си стане като преди. mhihi .Та ако някой знае и може да помага. :да:
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Пет 17 юни 2011 19:27
Ха,пък при мен отскоро почна да го помни постоянно средния разход!Преди като се кара през деня с прекъсване си помнеше,но на сутринта наново,а сега помни всеки ден :roll: 8)
bRyM4o
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 18:00
Мнениеот bRyM4o » Пет 17 юни 2011 23:54
При мен нулира както часовника, така и пробега, като дам на контакт. Не се случва винаги, понякога ги запазва.
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Нед 19 юни 2011 0:29
При мен на шофьор 1 при 2 часа престой се нулира....а на шофьор 2(позиция 2) като стигне 9999км или 99 часа се нулира
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 19 юни 2011 6:02
щом и 4асовника се нулира зна4и акумулатора е заминал :(
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 19 юни 2011 7:16
1. Може да умирГа Хакумулатора.
2. Може да има лоша маса. Тества се с кабел от минуса на акумулатора до мотора( :bowdown чичоМишо).
metalqgata
Регистриран на: Съб 21 юли 2007 16:15
Местоположение: Кърджали
Мнениеот metalqgata » Нед 19 юни 2011 15:13
И мойта таратайка прави подобен проблем. Когато застоя на мфа2 по-дълго време и то блокира и го нулира. Решил съм го, като си цъкам само на мфа1 и когато искам да знам нещо от мфа2 го нагласям на нещото и превключвам за кратко на мфа2, поглеждам и пак на мфа1 :) Така не ми се нулира мфа2 и си помни дълго. Щом обаче се застоя и категорично се бъгва и забравя всичко :) Успех!
bRyM4o
Мнениеот bRyM4o » Нед 19 юни 2011 15:19
myrshavija написа:1. Може да умирГа Хакумулатора.
По-скоро съм склонен за вариант 1, понеже никога не е каран с нов акумулатор, ама си пали без проблем, де. :D А за вариант 2 ако е в сила не би ли трябвало да го прави винаги, а не само понякога (когато, може би, акумулаторът отслабва)?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 19 юни 2011 16:08
При мен не го правеше винаги. Акумулаторът беше нов. Като пуснах маса от минуса на акумулатора към мотора, се оправи завинаги. Иначе беше от време на време.
Потребители, разглеждащи този форум: ceci4, paagrio и 70 госта
