Защо бордовия ми се рестартира сам?
От няколко дни бордовия компютър ми нулира данните при почти всяко ново палене.Ако интервалите между паленията са до 1-2 часа,няма проблем,но ако е повече, ми чисти всички данни за изминати километри и среден разход.Къде може да е проблема?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Защо бордовия ми се рестартира сам?
Да не би акумулаторът ти да е умирающ? Измери напрежението му под товар /напр. при палене/. Ако пада доста напрежението, това е причината.
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Колега,гледам,че си с Пасат и не знам дали е като при мен,аз съм с Бора.На моя компютър има МФА1 и МФА2,при първото положение на всеки 2 часа престой изчиства данните автоматично,при второто отчита същите стойности но докато не ги изчистиш ти те се натрупват във времето и пробега.Смяната на показанията става от бутона на лоста за чистачките.
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
При мен се случва същото.Преди не се чистеше сам но след като остана близо 3 часа без акумулатор започна сам да се нулира след като престой повече от 2часа.Ако някой може да помогне ще черпя......
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
И при мен е така...но не мисля че е някакъв бъг в системата.
- Espero
- Двигател: 1Z
Аз разбирам че не е бъг.След като не е било така а сега се нулира сам значи може и да има вариант пак да си стане като преди.
.Та ако някой знае и може да помага.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Ха,пък при мен отскоро почна да го помни постоянно средния разход!Преди като се кара през деня с прекъсване си помнеше,но на сутринта наново,а сега помни всеки ден
При мен нулира както часовника, така и пробега, като дам на контакт. Не се случва винаги, понякога ги запазва.
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
При мен на шофьор 1 при 2 часа престой се нулира....а на шофьор 2(позиция 2) като стигне 9999км или 99 часа се нулира
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
щом и 4асовника се нулира зна4и акумулатора е заминал
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
1. Може да умирГа Хакумулатора.
2. Може да има лоша маса. Тества се с кабел от минуса на акумулатора до мотора(
чичоМишо).
чичоМишо).-
metalqgata
- Регистриран на: Съб 21 юли 2007 16:15
- Местоположение: Кърджали
И мойта таратайка прави подобен проблем. Когато застоя на мфа2 по-дълго време и то блокира и го нулира. Решил съм го, като си цъкам само на мфа1 и когато искам да знам нещо от мфа2 го нагласям на нещото и превключвам за кратко на мфа2, поглеждам и пак на мфа1
Така не ми се нулира мфа2 и си помни дълго. Щом обаче се застоя и категорично се бъгва и забравя всичко
Успех!
myrshavija написа:1. Може да умирГа Хакумулатора.
2. Може да има лоша маса. Тества се с кабел от минуса на акумулатора до мотора(чичоМишо).
По-скоро съм склонен за вариант 1, понеже никога не е каран с нов акумулатор, ама си пали без проблем, де.
myrshavija
При мен не го правеше винаги. Акумулаторът беше нов. Като пуснах маса от минуса на акумулатора към мотора, се оправи завинаги. Иначе беше от време на време.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 46 госта
