Въпроси за кабел и токове Б5 1,8Т `99
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Чет 30 юни 2011 1:05
1.Кабела е вързан към клемата на "+". За какво е и къде отива? При прозвъняване с мултицета прави верига с блока на двигателя, също и клемата на "-", това нормално ли е?
2.Колко е обикновенната консумация на ток при неработещ двигател?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Въпроси за кабел и токове Б5 1,8Т `99
Мнениеот vasilb » Чет 30 юни 2011 7:09
Щом взима "+" от акумулатора, значи все пак трябва да затвори веригата към "-" му (двигателят и купето са свързани към "-"). При изваден ключ за запалване утечката трябва да е между 10 и 50mA., но зависи и какво е включено да работи постоянно. Над тези стойности консумацията е голяма и ще ти отиде акумулатора за доста кратко време. За кабела - проследи къде отива, но ми се вижда дебел и най-вероятно отива към стартера. Разгледай, а ако не можеш сам да разбереш - снимай подробно и сложи снимките тук или иди при някой квартален майстор само да погледне и да ти каже за какво е. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
