Проблем с токове на радиото и ABS - решен
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пет 01 юли 2011 18:43
Колеги, помагайте, от няколко дни радиото ми започна да прекъсва за по секунда при запалена кола. Отначало го правеше рядко, последните 2 дни зачести. Направи ми впечатление, че прекъсва точно когато помпата на ABS-а заработи. Докато днес преди малко не започна да го прави на почти всяко натискане на педала на спирачката и замириса на изгорял кабел. Разкачих клемата на акумулатора, за да не се запаля... Сега се опитвам да намеря каква може да е връзката, гледах около педалите не виждам да минава инсталация, май минават над таблото токовете. Свалих касетофона, отзад връзките са добре. Помагайте, че ме е страх да не се запаля някъде...... :?
Edit: досега рових по колата, по инсталацията не намирам проблем. Мерих токовете и забелязах, че при сработване на помпата на АБС-а понякога волтажа пада под 10 волта... Явно за това изключва радиото. Дали помпата се явява голям консуматор и от там нещо кляка по токовете :? И още нещо, по принцип на бушониерата, бушон с номер 22 е за радиото (10А) а ми направи впечатление, че дори и като го махна на захранването за радиото имам 12V... :dontknow:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Проблем с токове на радиото и ABS
Мнениеот gancho » Съб 02 юли 2011 10:13
по-добре махни бушона на АБС помпата.Както пишеш сам-там някъде ти дава на късо.
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Съб 02 юли 2011 11:59
gancho написа:по-добре махни бушона на АБС помпата.Както пишеш сам-там някъде ти дава на късо.
И да се претрепя някъде?
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Съб 02 юли 2011 12:03
Защо да се претрепеш?Просто няма да имаш АБС и ще видиш как се държи радиото.Спирачки ще имаш. mhihi
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Съб 02 юли 2011 12:39
Espero написа:Защо да се претрепеш?Просто няма да имаш АБС и ще видиш как се държи радиото.Спирачки ще имаш. mhihi
И от къде точно ще дойдат спирачките като не работи помпата?
gancho
Мнениеот gancho » Съб 02 юли 2011 12:52
DJ_TOLYO написа:
Ако си с вакуумно серво ще имаш същите спирачки,ако си с електрическо серво-лоша работа
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Съб 02 юли 2011 13:05
DJ_TOLYO написа:
Спирачната помпа и АБС помпата са отделни неща.
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Съб 02 юли 2011 13:07
Нещо не можем да се разберем... :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 02 юли 2011 14:32
Espero написа:Спирачната помпа и АБС помпата са отделни неща.
ДА АМА НЕ в случаят става дума за В3 а там е кошмар няма ток няма спирачки :shock
Колега сваляй таблото и търси проблема щом е замирисало на "пролет" значи лесно ще намериш къде е проблема.
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Съб 02 юли 2011 19:08
Проблема е решен. Днес след доста ровене и локализиране на източника на аромата на изгорялото, се оказа, че проблема е в един нагорял и доста разтопен 30 амперов бушон, който се намира над реле номер 179, което е точно за помпата на АБС-а. От там се получава слаба връзка и при всяко натискане на педала целия АБС един вид сработва наново, а от кофти бушона и товара който се получава всички токове клякат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens и 45 госта
