Здравейте.
Тъй като ми предстои пътуване реших да сменя по пасата (B3/2E) това което е за смяна по предницата: тампони на Макферсона и десен кормилен накрайник(беше му се отворил маншона и така и така се минава стенд....). Колата беше минала стенд за последно при смяна на зимни с летни гуми на 1 април. От тогава съм минал 5000 км. Държи правата, не влиза сама в завой и т.н. въобще всичко е наред. С алуминиеви джанти съм и гуми премиум континентал на един сезон. До деня на ремонта не съм имал абсолютно никакви оплавания с изключение на чукането горе в амортисъорите от лоши тампони.
След смяната им и последвал стенд колата взе бясно да дърпа наляво сама, ако влезнеш в завой дозавиваше. Върнах им я. Реакцията бе: всичко е в зеленото. Пипнаха малко наклона на десния амортисъор и колата взе да дърпа на дясно.Прежалих 30лв и отидох в Кастрол на "Бр Бъкстон". Там просто гледах и честно да си призная не можах да се хвана за нищо. Настройките на сходимост и наклона бяха точно в средата, провериха предницата обстойно всичко е наред.След техния стенд започна да бяга на ляво. Върнах се размениха ми гумите и започна да бяга на дясно.Пробвах със зимните ми гуми(балансирани и проверени): дърпа на дясно, пробвах със други джанти и гуми дърпа на ляво.
Въпроса ми е къде бъркам: как след смяна само на макферсон тампони и изведнъж се оказва че гумите ми които до момента са 6 изведнъж са много криви? Тази кола я карам само аз и гарантирам че не е влизала в сериозни дупки. Моля за съвет наистина ми е необходим.
Благодаря Ви предварително!!!!!
Моля за съвет: дърпа на дясно след 3 стенда.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: Моля за съвет: дърпа на дясно след 3 стенда.
Смени гумите,ще се оправи.
peter70
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Пробвах. Имам 2 комплекта летни и едни зимни.Не става. Пробвах и с на колега гумите - дърпа на ляво и тресе:очевидно крива гума, но при него не се усеща.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Да нямаш блокирала спирачка - загрява ли диска и джантата? Гледаш ли посоката на гумите?
Последна промяна от vasilb на Пон 04 юли 2011 23:05, променено общо 1 път.
- TDI stavrev
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
- Местоположение: Sliven
Размени местата на гумите ляво дясно.
peter70
Не. Преди смяната бях минал около 300км. При едно от спиранията (имам навика) пипнах джантите. Нормално студени бяха. Веднага след смяната започна драмата, при същите гуми и хардуер изобщо.Размених текущия комплект гуми - същото. Дърпа на дясно макар и малко по-малко.
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Ако имаш разлика на предните гуми, една спрямо друга дори от порядъка на 0.20мм-0.50мм, е напълно достатъчно при идеално центрирана предница да ти тегли колата!!!! Когато предницата е центрована перфектно, такива малки разлики в дълбочината на грайфера излизат наяве:)
Премери си две абсолютно, ама абсолютно еднакви гуми и пробвай смело (мери се с шублер!!!!! не с други измишлиотини)
- kykata_rymaneca
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 14:13
- Автомобил: vw golf 5
- Двигател: cbdb
- Местоположение: КНЕЖА,ПЛЕВЕН
пробвай да завиеш малко от накрайника на тази страна където ти дърпа, няма да ти износи гумите и стенда не може да направи точен стент ако има луфт в реиката и ако са по меки тампоните на носачите пак може от това да се получава когато е така се събират леко колелата да не са на 100% прави а леко навътре в предния край.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
peter70 написа:Прежалих 30лв и отидох в Кастрол на "Бр Бъкстон". Там просто гледах и честно да си призная не можах да се хвана за нищо. Настройките на сходимост и наклона бяха точно в средата, провериха предницата обстойно всичко е наред.След техния стенд започна да бяга на ляво. Върнах се размениха ми гумите и започна да бяга на дясно.Пробвах със зимните ми гуми(балансирани и проверени): дърпа на дясно, пробвах със други джанти и гуми дърпа на ляво.
Я! Пешо, това да не съм го писал аз?!
Съшото едно към едно, само дето аз стенда го бях минал предния месец и пича въобще не ми закачва датчиците - директно ми смени двете предни гуми.
После се върнах и му казах, че да, прав е бил - от гумите е.
Оказа се, че протектора на едната гума е с дълбочина 5.4мм, а на другата - 5.7мм.
Сега тези двете са ми задни, а и нямам дърпане наникъде
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Радо-просто е невъзможно 3/10мм да ти окажат такова влияние. По-скоро би се получило при разлика в налягането на гумите. Понякога еднакви гуми (нови) имат различно сцепление. Но не е от тази минимална разлика в износването.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
neon написа:По-скоро би се получило при разлика в налягането на гумите. Понякога еднакви гуми (нови) имат различно сцепление.
Възможно е да съм бил комбинирал предни/задни гуми на 1 мост (това им е втори сезон на тези). Но тогава същото би трябвало да се отнася и за гумите на задния мост... дето сега са ми отпред
Джантите при мен задължително минават на проверка и изправяне, преди да се качат. Присъствах и при баланса на гумите - няма подскачания.
Относно налягането - преди да ги разменя и това пробвах
Вдигане на налягането на лявата гума (на където влачеше) с 0.4 бара (пак на същия компресор) - много малка разлика...
Иначе за толкова минимално износване и аз не мога да си го обясня.
Вероятно наистина проблема е другаде, но след като се оправи - не съм задълбочавал в размисли.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
В какво състояние са сайлент тампоните(разкъсвания?) в носачите и предните лагери(луфт?)?
peter70
Днес пробвах със зимните гуми - дърпа много леко на дясно. Размених гумите пак. Минах баланс и проверка на джантите на предните летни гуми при което даже и размених гумите. Дърпа много леко на дясно и волана е малко крив. Мисля че това е най-доброто до момента. Две от гумите ми са нови на по-малко от един сезон, другите две са на сезон и малко. Грайферите на гумите две по две са еднакви.
Не разбирам само как до смяната на тампоните всичко да е наред а след това да не могат да ми вкарат колата в пътя. Нямам разбити или тръгнали тампони на предницата, всичко е сменено . Преди при ускорение и висока скорост (130 км) не дърпаше. След смяната на тампоните при същите гуми и на същото им местоположение след изминати 200 км със скорост ~100km/h (и преди баланса и проверката на джантите) ме заболя ръката да държа волана за да вкарам колата в пътя.
Вярвам на последния стенд, но не знам какво да правя от тук нататък.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
едната гума може да е износена неправилно (имах такъв проблем) вътрешната част е износена и е монтирана от другата страна износването се пада от външната страна и се поллучава теглене в посоката в която е износена гумата.
- brad4edat
Да напиша и аз че при мен дори 0.2мм разлика в грайфера на гумите ми е давало теглене наляво или надясно. Може и да изглежда нищожно малко, нo съм се убедил за себе си, че няма майтап и си тегли колата с такива гуми.
Последна промяна от brad4edat на Вто 05 юли 2011 23:55, променено общо 1 път.
