Индекс ET... при джанти
vasilivanov
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 18:15
Местоположение: Свиленград
Мнениеот vasilivanov » Пет 15 юли 2011 16:12
Здравейте,
Въпросите ми са:
Какво е индекс ET.. при джантите?
Kолко трябва да е ЕТ за Passat В5?
16-ки джанти с параметри 6,5J, 5x112, ET50, Централен отвор: 70mm със втулки 57,1mm, ще станат ли на Passat В5 и ще стоят ли добре?
150 кс
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: Индекс ET... при джанти
Мнениеот 150 кс » Пет 15 юли 2011 18:07
Колега ЕТ-то е офсета на джантата или с две думи ти казва колко ще я вкара или изкара навън,за пасата ти офсета трябва да е 30,35или 40 като колкото повече се увеличава числото,толкова по навътре ти влизат в калника,тея които си писал с ет50 ще ти стоят като на маза тераса.
dannyn
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 22:27
Местоположение: Russe
Мнениеот dannyn » Пет 15 юли 2011 18:57
Колега, клубната търсачка или Чичко Гугъл дават доста подробна и схематизирана информация...
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 15 юли 2011 19:06
Цък тук.
Има си и калкулатор даже. :041:
vasilivanov
Мнениеот vasilivanov » Пет 15 юли 2011 21:53
ОК мерси на всички, мисля че разбрах :)
vasilivanov
Мнениеот vasilivanov » Пет 15 юли 2011 22:42
А въпростните джанти няма ли да станат с някакви фланци? Ако да колко мм трябва да са дебели фланците?
150 кс
Мнениеот 150 кс » Съб 16 юли 2011 7:43
Ако ти се дават 150-60лв за фланци пробвай,вземи си 17цола с ет35 и заспиват на пасата,не се занимавай с глупости.
vasilivanov
Мнениеот vasilivanov » Съб 16 юли 2011 9:34
150 кс написа:Ако ти се дават 150-60лв за фланци пробвай,вземи си 17цола с ет35 и заспиват на пасата,не се занимавай с глупости.
Най-добре :) ОК мерси!
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 59 госта
