Здравейте,
Въпросите ми са:
Какво е индекс ET.. при джантите?
Kолко трябва да е ЕТ за Passat В5?
16-ки джанти с параметри 6,5J, 5x112, ET50, Централен отвор: 70mm със втулки 57,1mm, ще станат ли на Passat В5 и ще стоят ли добре?
Индекс ET... при джанти
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 18:15
- Местоположение: Свиленград
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: Индекс ET... при джанти
Колега ЕТ-то е офсета на джантата или с две думи ти казва колко ще я вкара или изкара навън,за пасата ти офсета трябва да е 30,35или 40 като колкото повече се увеличава числото,толкова по навътре ти влизат в калника,тея които си писал с ет50 ще ти стоят като на маза тераса.
Колега, клубната търсачка или Чичко Гугъл дават доста подробна и схематизирана информация...
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
ОК мерси на всички, мисля че разбрах
А въпростните джанти няма ли да станат с някакви фланци? Ако да колко мм трябва да са дебели фланците?
Ако ти се дават 150-60лв за фланци пробвай,вземи си 17цола с ет35 и заспиват на пасата,не се занимавай с глупости.
150 кс написа:Ако ти се дават 150-60лв за фланци пробвай,вземи си 17цола с ет35 и заспиват на пасата,не се занимавай с глупости.
Най-добре
