Смяна задни амортисьори Б5
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Нед 24 юли 2011 23:02
В комплекта нови амортисьори има една шайба(дебела 2-3мм), знаете ли за какво е?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Смяна задни амортисьори Б5
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 25 юли 2011 8:33
Дистанционна шайба.
Ако ти опира гумата в калника - да не ти опира. :mrgreen:
Niko7777
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 17:40
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Niko7777 » Пон 25 юли 2011 19:22
Здравейте,колеги.А към коя марка амортисьори сте се насочили,че и моите са за смяна и се чуда дали да са Монрооо или други.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 26 юли 2011 14:29
Аз миналата събота ги смених с Билщайн. Предните бяха Боге. Доста време и товар искараха. Надявам се и с новите да е така. Навиваха ме за Монро рефлекс, но по въпроса имам "некои" предразсъдъци.
Що се отнася до шайбата, тя се надява на стеблото на амортисьора, след като се нанижат прахоуловителя и шоковия тампон, и стига до една зегерка, която е закрепена на стъблото на амортисьора.
Последна промяна от GVG на Вто 26 юли 2011 14:37, променено общо 2 пъти.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 26 юли 2011 14:31
Аз пък си сложих Закс.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Вто 26 юли 2011 14:37
Ами то май това са свестните марки.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 26 юли 2011 16:05
Koni да мрат в кофите, а?
plkochev
Мнениеот plkochev » Вто 26 юли 2011 21:41
Относно шайбата на тези амортисьори който свалих(а те бяха оригиналните) там нямаше такава шайба на стеблото беше само зегерката. Между другото новите са Закс.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 26 юли 2011 23:01
plkochev написа:Относно шайбата на тези амортисьори който свалих(а те бяха оригиналните) там нямаше такава шайба на стеблото беше само зегерката. Между другото новите са Закс.
Я снимай "зегерката" ! Май не си хич наясно с терминологията.
plkochev
Мнениеот plkochev » Сря 27 юли 2011 12:03
Ето това е зегерка www.lageri-bg.com/index.php?web=zeg . Ти на това как му казваш?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 27 юли 2011 12:09
Петър Петров написа:
Колега, какво те очудва, че има зегерка на стеблото? Именно тя служи да ограничи хода на шайбата по дължината на стеблото. :012:
plkochev
Мнениеот plkochev » Сря 27 юли 2011 16:13
Аз ли не обяснявам добре вие ли не ме разбирате...Значи зегерката е от едната страна на тампона, гайката от другата на стъблото и по този начин като завиваш гаиката тампона опира в зегерката, няма никакви шайби др. подобни, но в комплекта нови амортисьори има и една шайба подебела от нормална шайба 2-3-4мм. тя закакво е?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 27 юли 2011 17:14
plkochev написа: в комплекта нови амортисьори има и една шайба подебела от нормална шайба 2-3-4мм. тя закакво е?
Слага се между тампона и зегерката.
shoch absorber.jpg (15.05 KиБ) Видяна 2206 пъти
plkochev
Мнениеот plkochev » Сря 27 юли 2011 17:22
Снимката не отговаря на Пасат Б5, а и оригинално там е без шайбата. Други идеи?
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Чет 28 юли 2011 11:05
Само не разбирам колеги защо всички казват на Федер шайбата зегерка или зегер шайба. Зегер шайбите до колкото знам са вътрешни и външни и се монтират като вид "ограничител". Тази рязана шайба е федер и служи да попречи на гайката или болта да се развива от резбата на съединението.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, zdravkop64 и 71 госта
