Смяна задни амортисьори Б5
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
В комплекта нови амортисьори има една шайба(дебела 2-3мм), знаете ли за какво е?
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Смяна задни амортисьори Б5
Дистанционна шайба.
Ако ти опира гумата в калника - да не ти опира.
Niko7777
- Регистриран на: Сря 16 юни 2010 17:40
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте,колеги.А към коя марка амортисьори сте се насочили,че и моите са за смяна и се чуда дали да са Монрооо или други.
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Аз миналата събота ги смених с Билщайн. Предните бяха Боге. Доста време и товар искараха. Надявам се и с новите да е така. Навиваха ме за Монро рефлекс, но по въпроса имам "некои" предразсъдъци.
Що се отнася до шайбата, тя се надява на стеблото на амортисьора, след като се нанижат прахоуловителя и шоковия тампон, и стига до една зегерка, която е закрепена на стъблото на амортисьора.
Последна промяна от GVG на Вто 26 юли 2011 14:37, променено общо 2 пъти.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Аз пък си сложих Закс.
GVG
Ами то май това са свестните марки.
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Koni да мрат в кофите, а?
- plkochev
Относно шайбата на тези амортисьори който свалих(а те бяха оригиналните) там нямаше такава шайба на стеблото беше само зегерката. Между другото новите са Закс.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
plkochev написа:Относно шайбата на тези амортисьори който свалих(а те бяха оригиналните) там нямаше такава шайба на стеблото беше само зегерката. Между другото новите са Закс.
Я снимай "зегерката" ! Май не си хич наясно с терминологията.
- plkochev
Ето това е зегерка www.lageri-bg.com/index.php?web=zeg . Ти на това как му казваш?
- Ljubon
Петър Петров написа:plkochev написа:Относно шайбата на тези амортисьори който свалих(а те бяха оригиналните) там нямаше такава шайба на стеблото беше само зегерката. Между другото новите са Закс.
Колега, какво те очудва, че има зегерка на стеблото? Именно тя служи да ограничи хода на шайбата по дължината на стеблото.
- plkochev
Аз ли не обяснявам добре вие ли не ме разбирате...Значи зегерката е от едната страна на тампона, гайката от другата на стъблото и по този начин като завиваш гаиката тампона опира в зегерката, няма никакви шайби др. подобни, но в комплекта нови амортисьори има и една шайба подебела от нормална шайба 2-3-4мм. тя закакво е?
- Ljubon
plkochev написа: в комплекта нови амортисьори има и една шайба подебела от нормална шайба 2-3-4мм. тя закакво е?
Слага се между тампона и зегерката.
- plkochev
Снимката не отговаря на Пасат Б5, а и оригинално там е без шайбата. Други идеи?
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Само не разбирам колеги защо всички казват на Федер шайбата зегерка или зегер шайба. Зегер шайбите до колкото знам са вътрешни и външни и се монтират като вид "ограничител". Тази рязана шайба е федер и служи да попречи на гайката или болта да се развива от резбата на съединението.
Потребители, разглеждащи този форум: zdravkop64 и 59 госта
