проблем с оборотите
jaaako
Регистриран на: Вто 17 май 2011 17:52
Местоположение: jambol
проблем с оборотите
Мнениеот jaaako » Пон 25 юли 2011 19:32
Здравейте,отскоро съм собственик на пасатВ4 2000к-115кс пълна инжекция.Проблема ми е следния когато му подам газ и го форсирам след това като отнема газта оборотомера започва да се връща но много-бавно и застава на 1000оборота и чак когато минат пенадесет секунди достига нормално положение.Това го прави на газ и на бензин но на бензина даже при потегляне се получава едно забиване на колата.Още не съм ходил по майстори и реших да попитам ако някой се е сблъсквал с този проблем да ма насочи долу-горе.Газовото не е инжекция но досега не е имало проблеми.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: проблем с оборотите
Мнениеот ARusev » Вто 26 юли 2011 17:42
jaaako написа:Газовото не е инжекция но досега не е имало проблеми.
А не е ли "гърмяло" поне? Ако е, възможно е да е изкривило оста на дебитомера, както и да е повредило настройките му.
jaaako
Мнениеот jaaako » Вто 26 юли 2011 19:29
Когато съм я карал аз колата не е гърмял но при сина не знам ще питам.Доста ли ще се изръся за тази част?И не може ли да се оправи?
ARusev
Мнениеот ARusev » Сря 27 юли 2011 10:07
Всичко може да се оправи. Зависи от желанието и уменията. :да:
Но, дали това е проблема?
Има доста теми, ако търсачката на форума не ти помага, ползвай търсачката на Гугъл.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Сря 03 авг 2011 17:57
