проблем с оборотите
проблем с оборотите
Здравейте,отскоро съм собственик на пасатВ4 2000к-115кс пълна инжекция.Проблема ми е следния когато му подам газ и го форсирам след това като отнема газта оборотомера започва да се връща но много-бавно и застава на 1000оборота и чак когато минат пенадесет секунди достига нормално положение.Това го прави на газ и на бензин но на бензина даже при потегляне се получава едно забиване на колата.Още не съм ходил по майстори и реших да попитам ако някой се е сблъсквал с този проблем да ма насочи долу-горе.Газовото не е инжекция но досега не е имало проблеми.
Re: проблем с оборотите
jaaako написа:Газовото не е инжекция но досега не е имало проблеми.
А не е ли "гърмяло" поне? Ако е, възможно е да е изкривило оста на дебитомера, както и да е повредило настройките му.
Когато съм я карал аз колата не е гърмял но при сина не знам ще питам.Доста ли ще се изръся за тази част?И не може ли да се оправи?
Всичко може да се оправи. Зависи от желанието и уменията.
Но, дали това е проблема?
Има доста теми, ако търсачката на форума не ти помага, ползвай търсачката на Гугъл.
