Загрява и губи охладителна течност Пасат Б4 - Ремонтиран
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Чет 11 авг 2011 16:15
Здравейте колеги,имам проблема от седмица насам.Изведнъж вдигнах 110 градуса и като погледнах в казанчето нямаше антифриз.Долях около 2 литра и от тогава всяка сутрин преди да тръгна за работа доливам по около 2 литра вода.Течове няма никъде,маслото е нормално и колата си върви добре.
Последна промяна от mafiota_a4 на Чет 18 авг 2011 12:24, променено общо 1 път.
Linkos
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:51
Автомобил: VW Golf 1.8 T
Двигател: AGU
Re: Загрява и губи охладителна течност Пасат Б4
Мнениеот Linkos » Чет 11 авг 2011 16:35
Да не би някой злонамерен комшия да точи по 2 кила вечер :063: .....шегичка...
най -вероятно тече от някъде но не можеш да го хванеш.....защото 2 литра са много scare
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Чет 11 авг 2011 16:47
При мен течеше около половин кило на вечер и имаше голямо петно под нея! Слагай картоните довечера и ще го хванеш!
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 11 авг 2011 16:52
Капачката на казанчето смени
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 11 авг 2011 17:04
lrlmodo написа:Капачката на казанчето смени
Не може от капачката да изчезват 2 литра. Има спукано водно съединение. :012:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 11 авг 2011 18:05
Провери на загрял двигател колко твърди стават маркучите!Извади свещите(на студен двигател) и ги огледай за някоя необичайно чиста!
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 11 авг 2011 21:06
Колега,
след като изгасиш добре загрят двигателя,вдигни капака и гледай преливника на разширителното казанче.Ако изхвърля вода- охладителната система не е херметична-повредена капачка-клапан или гумения "О" пръстен отдолу на капачката.Подменяш капачката с друга-изправна/ нова или втора употреба/.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Чет 11 авг 2011 22:19
Не връща вода защото я няма в казанчето.Едва като развия капачката тогава я изхвърля навън.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 11 авг 2011 23:12
Няма да се впускам и аз в безмислици , освен това има теми по въпроса .
Само ще кажа : ако губиш охл. течност и няма видими следи къде се губи , това само по себе си може да е признак на нещо много лошо :( , пък и в комбинация с прегряването ... :| . Обезателно разбери какво става с колата ти :да: .
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 11 авг 2011 23:35
pas1.8mi написа:Провери на загрял двигател колко твърди стават маркучите!Извади свещите(на студен двигател) и ги огледай за някоя необичайно чиста!
И по мое мнение, предвид голямото количество което се губи, просто водицата се изпарява през някой от цилиндрите. Опасявам се, че нещата отиват към смяна на гарнитура на главата. Дано да не се наложи и шлайф на главата. Точно аналогична тема:
viewtopic.php?f=6&t=166185&start=0&hilit=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Все пак преди да предприемеш друго колега, провери добре състоянието на всички водни маркучи и съединения. Поразбутай самите маркучи. Случвало ми се е от леко зацепен маркуч да имам прилична загуба на охл. течност.
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Пет 12 авг 2011 6:17
Наскоро имах много подобен проблем, хвърляше я през казанчето като спра. При скорости от порядъка на 100км/ч си стоеше на 90 градуса, а при по-ниска веднага започваше да загрява докъм 110 и нагоре scare , и изхвърляше доволно количество вода.Смених водна помпа,термостат(така или иначе е на едно място), но не се оправи. Оказа се запушен тънкия маркуч който отива в казанчето, в другия му край(при мен в горния маркуч на радиатора).
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Нед 14 авг 2011 15:30
Незнам за кой двигател става дума, но на ABS двигателя, едно от местата където тече и после не се вижда е входящия колектор. Нали е отопляем и минава антифриз през него. Има едно кръгло гумено уплътнителче, което започва да изпуска. Капи на изходящия колектор и директо се изпарява. Но два литра от там да излезат - бая оливане :roll:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 15 авг 2011 14:06
Може като загрее да отваря някъде и да се изпарява и за това да не го хваща. Имам сходен случей. Верно, че 2л. си е доста.
Ама па основен ремонт. Някой повече в час трябва да я види.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Вто 16 авг 2011 11:51
Колеги,открих теча.Сега проблема е,че си нямам понятие от водни помпи.Теча е от водната помпа при шайбата.Самата шайба се клати като я мръдна.Въпроса е стяга ли се по някакъв начин,лагер ли е заминал или цяла водна помпа се сменя?
Linkos
Двигател: AGU
Мнениеот Linkos » Вто 16 авг 2011 11:57
Отивай и я сменяй преди да е блокирала scare
Ще почне да тече повече ....и накрая може да се разпадне!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 60 госта
