Загрява и губи охладителна течност Пасат Б4 - Ремонтиран
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Здравейте колеги,имам проблема от седмица насам.Изведнъж вдигнах 110 градуса и като погледнах в казанчето нямаше антифриз.Долях около 2 литра и от тогава всяка сутрин преди да тръгна за работа доливам по около 2 литра вода.Течове няма никъде,маслото е нормално и колата си върви добре.
Последна промяна от mafiota_a4 на Чет 18 авг 2011 12:24, променено общо 1 път.
- Linkos
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:51
- Автомобил: VW Golf 1.8 T
- Двигател: AGU
Re: Загрява и губи охладителна течност Пасат Б4
Да не би някой злонамерен комшия да точи по 2 кила вечер
.....шегичка...
най -вероятно тече от някъде но не можеш да го хванеш.....защото 2 литра са много
.....шегичка...най -вероятно тече от някъде но не можеш да го хванеш.....защото 2 литра са много
- siko2
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
При мен течеше около половин кило на вечер и имаше голямо петно под нея! Слагай картоните довечера и ще го хванеш!
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Капачката на казанчето смени
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
lrlmodo написа:Капачката на казанчето смени
Не може от капачката да изчезват 2 литра. Има спукано водно съединение.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Провери на загрял двигател колко твърди стават маркучите!Извади свещите(на студен двигател) и ги огледай за някоя необичайно чиста!
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
след като изгасиш добре загрят двигателя,вдигни капака и гледай преливника на разширителното казанче.Ако изхвърля вода- охладителната система не е херметична-повредена капачка-клапан или гумения "О" пръстен отдолу на капачката.Подменяш капачката с друга-изправна/ нова или втора употреба/.
- mafiota_a4
Не връща вода защото я няма в казанчето.Едва като развия капачката тогава я изхвърля навън.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Няма да се впускам и аз в безмислици , освен това има теми по въпроса .
Само ще кажа : ако губиш охл. течност и няма видими следи къде се губи , това само по себе си може да е признак на нещо много лошо
, пък и в комбинация с прегряването ...
. Обезателно разбери какво става с колата ти
.- Dpop
- Автомобил: VW
pas1.8mi написа:Провери на загрял двигател колко твърди стават маркучите!Извади свещите(на студен двигател) и ги огледай за някоя необичайно чиста!
И по мое мнение, предвид голямото количество което се губи, просто водицата се изпарява през някой от цилиндрите. Опасявам се, че нещата отиват към смяна на гарнитура на главата. Дано да не се наложи и шлайф на главата. Точно аналогична тема:
viewtopic.php?f=6&t=166185&start=0&hilit=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Все пак преди да предприемеш друго колега, провери добре състоянието на всички водни маркучи и съединения. Поразбутай самите маркучи. Случвало ми се е от леко зацепен маркуч да имам прилична загуба на охл. течност.
- vannkkata
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
- Автомобил: Passat 1996
- Двигател: 1Z
Наскоро имах много подобен проблем, хвърляше я през казанчето като спра. При скорости от порядъка на 100км/ч си стоеше на 90 градуса, а при по-ниска веднага започваше да загрява докъм 110 и нагоре
, и изхвърляше доволно количество вода.Смених водна помпа,термостат(така или иначе е на едно място), но не се оправи. Оказа се запушен тънкия маркуч който отива в казанчето, в другия му край(при мен в горния маркуч на радиатора).
, и изхвърляше доволно количество вода.Смених водна помпа,термостат(така или иначе е на едно място), но не се оправи. Оказа се запушен тънкия маркуч който отива в казанчето, в другия му край(при мен в горния маркуч на радиатора).-
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Незнам за кой двигател става дума, но на ABS двигателя, едно от местата където тече и после не се вижда е входящия колектор. Нали е отопляем и минава антифриз през него. Има едно кръгло гумено уплътнителче, което започва да изпуска. Капи на изходящия колектор и директо се изпарява. Но два литра от там да излезат - бая оливане
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Може като загрее да отваря някъде и да се изпарява и за това да не го хваща. Имам сходен случей. Верно, че 2л. си е доста.
Ама па основен ремонт. Някой повече в час трябва да я види.
- mafiota_a4
Колеги,открих теча.Сега проблема е,че си нямам понятие от водни помпи.Теча е от водната помпа при шайбата.Самата шайба се клати като я мръдна.Въпроса е стяга ли се по някакъв начин,лагер ли е заминал или цяла водна помпа се сменя?
- Linkos
- Двигател: AGU
Отивай и я сменяй преди да е блокирала
Ще почне да тече повече ....и накрая може да се разпадне!!!!
