Страно губи вода...
djyemo
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 1:56
Страно губи вода...
Мнениеот djyemo » Съб 02 сеп 2006 16:53
Здвейте,
Имам passat 90г. И ми губи вода (доста 0,5л за 10дни).
Преди си мислех че е от изпарителя на , но вече два месеца съм с нов и продължава да губи вода. Не ми меша маслото с вода и не тече от никаде.
Дано някой да ми даде свъвет , че досега който съм питал ми казва да си карам и да не бера грижа.
djyemo
Мнениеот djyemo » Съб 02 сеп 2006 16:55
а и да добавя че не губи и грам масло.
10х Предварително.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 02 сеп 2006 16:56
Гарнитура на главата?
Дай повече инфо...как караш на какви температури ти работи колата...градско и извънградско....като караш извънградско спада ли температурата?
p.s (дигни я на някой баир и виж дали ще изтече през ауспуха ) :twisted:
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Re: Страно губи вода...
Мнениеот kbot » Съб 02 сеп 2006 17:05
djyemo написа: ...(доста 0,5л за 10дни)...
Не е много, ако се кара на повечко разстояние спокойно може да сълзи някъде и да се изпарява. Огледай и опипай навсякъде около съединенията и изобщо за влажно.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 02 сеп 2006 17:08
kbot написа:
Да огледай има едно като ежко бежко с много тръби влизащи и излизащи...може там да сълзи и като отича по мотора да се изпарява и съответно няма как да видиш теча...
varian
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 15:44
Мнениеот varian » Пон 04 сеп 2006 16:02
djyemo написа:Имам passat 90г. И ми губи вода (доста 0,5л за 10дни).
Имам абсолютно същия проблем. Ще съм безкрайно признателен, ако някой помогне.
За моя случай мога да дам още следните подробности:
Първо се оказа, че просто тече радиатора. Предишния собственик го беше залепил със силикон, което се разбра две седмици след като бях купил колата. Смених радиатора с нов. Въпреки това водата си изчезаше, но пък и много загряваше. Смених термодатчика за перката и сега вече с температурата съм ок (в смисъл, че перката се включва навреме и водата не ври :) ), но въпреки всичко ми се налага да доливам вода (по около 0,5 л на изминати 500 км). Загубата не се дължи на сълзене - многократно съм проверявал всички съединения.
PS Колата е Passat CL, моноинжекция, 1,8.
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пон 04 сеп 2006 16:08
Твърде е възможно от капачката на разширителното казанче да чезне водата. Тази капачка е и клапан и ако е запекъл (проверява се дали като раздрусаш свалената капачка - дрънка) водата може като надуе налягането да прицърцорва под капачката и да се оттича отзад покрай черната странична подложка. Вариант е и ако не е добре затегната тази капачка (като под добре затегната не се има впредвид стягане до откат)
Успех
varian
Мнениеот varian » Пон 04 сеп 2006 16:33
One написа:Тази капачка е и клапан и ако е запекъл (проверява се дали като раздрусаш свалената капачка - дрънка)...
Успех
Мерси за съвета, ама капачката дрънка :cry: - това първо го проверих. Да добавя, че и водната помпа ми е чисто нова. Изобщо, мистерия някаква с тая вода :dontknow: . Вече съм навит и ново казанче да си купя, та да ми е сменена цялата охладителна система :wink:. Само дето нямам гаранции, че ще помогне :(
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Пон 04 сеп 2006 16:42
Има вероятност и да тече радиатора на парното, теча трудно се забелязва и е много дразнещ... Опитай се да го достигнеш по някакъв начин и да видиш дали не сълзи отнякъде
varian
Мнениеот varian » Пон 04 сеп 2006 16:43
momcho написа:Има вероятност и да тече радиатора на парното...
Къде се намира този радиатор?
cerosina
Мнениеот cerosina » Пон 04 сеп 2006 17:02
varian написа:Къде се намира този радиатор?
В купето , под таблото, потърси в форума имаше някакви разправии как да се стигне до него - трудно е ...
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Мнениеот Oleg_Yanev » Пон 04 сеп 2006 17:06
Просто огледай за антифриз около педалите и барчето... а най-лесно е като надуеш парното и затвориш всички прозорци да видиш, дали ще ти изпоти стъклата отвътре... и ако са мазни... то е!
veskovesko
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 15:13
Мнениеот veskovesko » Пон 04 сеп 2006 17:19
провери капачката на маслото дали няма конденз.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 04 сеп 2006 18:05
Ако нямате течове на 100% е гарнитурата на главата.
Палите колата да работи на място и гледате отзад от ауспуха ако фърга вода положението е ясно. Принципно е нормално до някаква степен да фърля вода от ауспуха, но ако е в повече е гарнитура.
djyemo
Мнениеот djyemo » Пон 04 сеп 2006 20:07
Здравейте, радвам се че толкова хора се включват :).
Значи пробвал съм да за паля колата и от задвода не хвърля, пробвах и съвета да я кача на някой наклон , но пак нищо.
Най-съм склонене с мнението на "niksi" че е от гарнитурата на главата.
И до месец-два ще се сменя че ми писна да доливам(дано да се оправи).
Чесно да си призная мислех че само на мен ми губи вода, но като прочетох постовете на varian се поуспокоих малко :)
Айде лека и безаварийна.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 81 госта
