Здвейте,
Имам passat 90г. И ми губи вода (доста 0,5л за 10дни).
Преди си мислех че е от изпарителя на , но вече два месеца съм с нов и продължава да губи вода. Не ми меша маслото с вода и не тече от никаде.
Дано някой да ми даде свъвет , че досега който съм питал ми казва да си карам и да не бера грижа.
Страно губи вода...
- kbot
- Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
- Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Re: Страно губи вода...
djyemo написа: ...(доста 0,5л за 10дни)...
Не е много, ако се кара на повечко разстояние спокойно може да сълзи някъде и да се изпарява. Огледай и опипай навсякъде около съединенията и изобщо за влажно.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
kbot написа:djyemo написа: ...(доста 0,5л за 10дни)...
Да огледай има едно като ежко бежко с много тръби влизащи и излизащи...може там да сълзи и като отича по мотора да се изпарява и съответно няма как да видиш теча...
djyemo написа:Имам passat 90г. И ми губи вода (доста 0,5л за 10дни).
Имам абсолютно същия проблем. Ще съм безкрайно признателен, ако някой помогне.
За моя случай мога да дам още следните подробности:
Първо се оказа, че просто тече радиатора. Предишния собственик го беше залепил със силикон, което се разбра две седмици след като бях купил колата. Смених радиатора с нов. Въпреки това водата си изчезаше, но пък и много загряваше. Смених термодатчика за перката и сега вече с температурата съм ок (в смисъл, че перката се включва навреме и водата не ври
PS Колата е Passat CL, моноинжекция, 1,8.
Твърде е възможно от капачката на разширителното казанче да чезне водата. Тази капачка е и клапан и ако е запекъл (проверява се дали като раздрусаш свалената капачка - дрънка) водата може като надуе налягането да прицърцорва под капачката и да се оттича отзад покрай черната странична подложка. Вариант е и ако не е добре затегната тази капачка (като под добре затегната не се има впредвид стягане до откат)
Успех
Успех
One написа:Тази капачка е и клапан и ако е запекъл (проверява се дали като раздрусаш свалената капачка - дрънка)...
Успех
Мерси за съвета, ама капачката дрънка
. Вече съм навит и ново казанче да си купя, та да ми е сменена цялата охладителна система - Oleg_Yanev
- Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
veskovesko
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 15:13
Здравейте, радвам се че толкова хора се включват
Значи пробвал съм да за паля колата и от задвода не хвърля, пробвах и съвета да я кача на някой наклон , но пак нищо.
Най-съм склонене с мнението на "niksi" че е от гарнитурата на главата.
И до месец-два ще се сменя че ми писна да доливам(дано да се оправи).
Чесно да си призная мислех че само на мен ми губи вода, но като прочетох постовете на varian се поуспокоих малко
Айде лека и безаварийна.
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 109 госта
