Вакум в бензинопровода
PETIO730
Регистриран на: Чет 05 окт 2006 14:15
Мнениеот PETIO730 » Пет 06 окт 2006 8:58
Става въпрос при изключена букса и маркучи от бензиновата помпа.Когато двигателя работи на газ в маркуча по който бензина отива към двигателя се усеща засмукване . Пробвал съм с пяна. с пръст и с език. Бензин във бензино-провода има докато има в резервоара като свърши бензина смуче въздух но колата си върви на газ. Осеща се по вървежа на колата дали смуче бензин или не. Вакума не е чак толкова голям че двигателя да работи, но ще пробвам и този вариант.
Последна промяна от PETIO730 на Пет 06 окт 2006 15:28, променено общо 1 път.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 06 окт 2006 9:15
да не е запушен отдушника на резервоара?
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пет 06 окт 2006 9:22
най-вероятно е така, ако не можеш да се справиш с това - на капачката на резервоара трябва да има гарнитурка - махни я и ще си смуче оттам и няма да има вакуум.
PETIO730
Re: Вакум в бензинопровода
Мнениеот PETIO730 » Пет 06 окт 2006 9:37
Удушника съм го пробвал, това става и при откачени всички маркучи отзад на резервоара вакума го има само в маркуча по който бензина отива към двигателя
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 06 окт 2006 9:41
някакво подпушване имаш
маркуча за излишното гориво как е - да не е запушен
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 06 окт 2006 15:01
Не ми е ясно как може да имаш вакуум в бензинопровода ...там трябва да има бензин под налягане , ако ти е спрана бенз помпа, като си на газ ... може тогава да липсва бензин ..ама чак вакуум. Ако не е спряна помпата не виждам как хем ще има вакуум- въздух и да гори бензин .. т.е няма как да стигне до инжекторите. Аз предполага че просто като са ти слагали газовата уредбва, релето което управлява инжектора не е направено като свят и когато си на газ - си впръсква и по малко бензин. пробвай да свършиш газта до край ...и виж дали няма да продължи да върви на бензин без да превключваш ... :idea:
PETIO730
Мнениеот PETIO730 » Пет 06 окт 2006 16:05
kossel
Мнениеот kossel » Пет 06 окт 2006 16:35
аха, разбрах, това само потвърждава думите ми че ти смесва двете горива (освен ако не ти е спряна бензиновата помпа докато си газ)
моя съвет е кадърен газаджия , че дори и не чак толкова кадърен, лесно ще ти оправи проблема. Един кабел се прекъсва през реле който управлява инжекцията.
PETIO730
Мнениеот PETIO730 » Пет 06 окт 2006 21:31
Съгласен съм ако проблема е от инжекцията но тя дали може да образува някакъв бакум. Мисля си за проблем в главата(спукана) или нещо др.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
