Вакум в бензинопровода
PETIO730
- Регистриран на: Чет 05 окт 2006 14:15
- Местоположение: Смолян
Става въпрос при изключена букса и маркучи от бензиновата помпа.Когато двигателя работи на газ в маркуча по който бензина отива към двигателя се усеща засмукване . Пробвал съм с пяна. с пръст и с език. Бензин във бензино-провода има докато има в резервоара като свърши бензина смуче въздух но колата си върви на газ. Осеща се по вървежа на колата дали смуче бензин или не. Вакума не е чак толкова голям че двигателя да работи, но ще пробвам и този вариант.
Последна промяна от PETIO730 на Пет 06 окт 2006 15:28, променено общо 1 път.
PETIO730
Re: Вакум в бензинопровода
Удушника съм го пробвал, това става и при откачени всички маркучи отзад на резервоара вакума го има само в маркуча по който бензина отива към двигателя
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Не ми е ясно как може да имаш вакуум в бензинопровода ...там трябва да има бензин под налягане , ако ти е спрана бенз помпа, като си на газ ... може тогава да липсва бензин ..ама чак вакуум. Ако не е спряна помпата не виждам как хем ще има вакуум- въздух и да гори бензин .. т.е няма как да стигне до инжекторите. Аз предполага че просто като са ти слагали газовата уредбва, релето което управлява инжектора не е направено като свят и когато си на газ - си впръсква и по малко бензин. пробвай да свършиш газта до край ...и виж дали няма да продължи да върви на бензин без да превключваш ...
PETIO730
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 66 госта
