Здравейте, имам проблем с работатат на двигателя. Забелязах, че при включване на климатроника се получават проблеми с оборотите. Веднъж два пъти загасна двигателя и даже грумна гърнето, макар че не съм на газ. Смених свещите и един ден нямаше проблеми, но вечерта пак загасна в движение, като включих климатроника на АУТО. След един два теста видях, че и при включване на затоплянето на задното стъкло пак гасне. На празен ход играят оборотите (800-1000). Има ли лек за горното?
Мерси
Пасат 3 Гасне двигателя, като включа климатроника на АУТО
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хмммм... за клема на акумулатора бих се съгласил, но за клемореда... защо пък?
Колега, какъв е двигателя? Това, за гасненето би трябвало да е от натоарването на мотора от генератора, когато се появи по-голям товар в ел.системата.
Нямам клима, но съм чел, че се включва към някакъв пин на компа, за да може да ти вдигне оборотите при включването му. Наред ли ти е генератора и акуто?
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Проблема не ти е в климатроника. С неговото включване се включва компресора и ел. вентилатора на радиатора.Увеличава се натоварването на двигателя, нормално е двигателя да потрепне , но не и да угасва.За това първо си провери делкото и бензиновия филтър ако не е сменян скоро и после виж центровката на стенд.
