Пасат 3 Гасне двигателя, като включа климатроника на АУТО
chefo60
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:05
Мнениеот chefo60 » Пон 09 окт 2006 10:10
Здравейте, имам проблем с работатат на двигателя. Забелязах, че при включване на климатроника се получават проблеми с оборотите. Веднъж два пъти загасна двигателя и даже грумна гърнето, макар че не съм на газ. Смених свещите и един ден нямаше проблеми, но вечерта пак загасна в движение, като включих климатроника на АУТО. След един два теста видях, че и при включване на затоплянето на задното стъкло пак гасне. На празен ход играят оборотите (800-1000). Има ли лек за горното?
Мерси
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 09 окт 2006 10:56
Струва ми се ел. контактен проблем - провери клемореда- контактния ключ, а може и да е не стегната клема на акумулатор.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 09 окт 2006 12:20
Хмммм... за клема на акумулатора бих се съгласил, но за клемореда... защо пък?
Колега, какъв е двигателя? Това, за гасненето би трябвало да е от натоарването на мотора от генератора, когато се появи по-голям товар в ел.системата.
Нямам клима, но съм чел, че се включва към някакъв пин на компа, за да може да ти вдигне оборотите при включването му. Наред ли ти е генератора и акуто?
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 09 окт 2006 12:56
Проблема не ти е в климатроника. С неговото включване се включва компресора и ел. вентилатора на радиатора.Увеличава се натоварването на двигателя, нормално е двигателя да потрепне , но не и да угасва.За това първо си провери делкото и бензиновия филтър ако не е сменян скоро и после виж центровката на стенд.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пон 09 окт 2006 13:00
Аха - центровка или свещи.Провери дали ти прави така и с други консуматори - фарове+халогени,запалка ,и т.н.
kossel
Мнениеот kossel » Пон 09 окт 2006 15:17
Ето човека е написал :
Има ли пад на напрежение, касетофона например премигва ли ти ? часовника на таблото рестартира ли се или нещо подобно ?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 10 окт 2006 1:56
Провери си на първо време масите по мотора и компа.След това може да си свиркаш.
Късмет.
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Вто 10 окт 2006 3:30
Провери регулатора за празен ход.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 10 окт 2006 9:38
и по4ни от наи елементарното:зарежда ли динамото и колко на вклю4ени климатик и фарове?успех
chefo60
Мнениеот chefo60 » Вто 10 окт 2006 12:10
Оказа се, че клемата на масата на акум. е малко окислена и не добре затегната. Оправи се!!
Благодаря на всички, които ми отговориха :-)))
[/list][/code][/quote]
kossel
Мнениеот kossel » Вто 10 окт 2006 12:15
А познах ! пия бира ! :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 10 окт 2006 12:17
Уточнявай и марката, де! mhihi mhihi :drinking: :drinking: :drinking:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
