Проблем със запалване.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 09 окт 2006 13:18
Потърсих с търсачката,но не открих. Проблема е следния.
Паркирам Пасатката под наклон така че предницата е по-високо от задницата. Когато се опитам след време да запаля, колата пали много трудно, върти дълго и след това държи високи обороти 1,5-2к. След известен период от време оборотите се нормализират. Бензинова помпа ли е, вакуум ли е или нещо друго?
В хоризонтално положение или с наклонена надолу предница проблем няма.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 10 окт 2006 14:42
Никой ли няма идея :shock
silent
Мнениеот silent » Вто 10 окт 2006 14:55
Това с оборотите наподобява на първоначална инициализация на компютъра след рестарт или отпаднало захранване.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 10 окт 2006 14:57
Явно никой не е имал такъв проблем.Сигурен ли си че не си внушаваш? Провери ли си свещи, делко, сменил ли си горивния филтър скоро?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 10 окт 2006 14:58
Да не би бензина в резервоара да ти е бил малко ... и да не може да засмуче помпата ?!
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 10 окт 2006 15:01
Прави го и при пълен резервоар. Филтъра е сменен, свещите нови Беру по каталога.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 10 окт 2006 15:04
Калоян 22 не си внушавам. Питам след като проблема се е повторил няколко пъти.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Вто 10 окт 2006 15:09
вероятно по някакъв начин се изпразва горивната система и като въртиш двигателя да запали а той не иска компа си мисли че е бедна смес и се опитва да обогати /дозира/ горивото и затова след като дойде бензина и запали, са по-високи оборотите на двигателя. /Това разбира се е предположение само/
Този проблем ми нававя на температурен датчик примерно, но не може да се влияе от положението на колата. /дали е под наклон или не/
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Вто 10 окт 2006 15:59
Случвало ми се е същото , не с Пасата а с един джип когато предницата е по- високо та дори при изкачване на по- дълъг наклон двигателя изгасваше. Причината беше пропуск по горивната магистрала от резервоара до бензиновата помпа ( помпата беше на двигателя)т.е. теглеше и въздух освен бензин.
Провери си дебита и налягането на подаваното гориво от помпата , горивен филтър,пропуски по системата.Колкото за оборотите -нямам идея . Бих ти препоръчал диагностика.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 10 окт 2006 16:11
Ще го проверя
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Сря 11 окт 2006 8:02
Може да надникнеш в резервоара дали нещо не ти запушва отвора към помпата.
