леко прекъсване при подаване на газ
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Чет 01 сеп 2011 16:36
колеги имам пасат б5 1,6 alt , в момента като натисна газта има леко прекъсване и по нататък няма проблеми и това е всеки път когато натискам педала от нулево положение
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: леко прекъсване при подаване на газ
Мнениеот bachest » Съб 03 сеп 2011 19:56
Колега, преди да тръгнеш по метода: проба-грешка, направи една диагностика да си "изпее" контролера, какво го мъчи. Грешките имат цифров код, а също така и текстова част. Ако решиш да пишеш отново в форума си ги запиши, за да ги пуснеш и тях. Диагностиката може да я направиш в бошаджийските сервизи и подобни или пък при някой с ВАГ-КОМ софтуера. И не си го слагай много, много - карай си. В сервиза, винаги ще ти кажат, че е за смяна.
nikoloff90
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 15:10
Мнениеот nikoloff90 » Сря 07 сеп 2011 22:17
Това прекъсване при мен идваше от свещите (едната беше заминала). Нали като ускоряваш нямаш такива прекъсвания и губене на мощност, че това вече е друго?
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Нед 11 сеп 2011 21:51
Аз имам подобен проблем, искам да попитам, ако проблема идва от свещите или някой от кабелите може ли да се диагностицира чрез VAG-COM?
