леко прекъсване при подаване на газ
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
колеги имам пасат б5 1,6 alt , в момента като натисна газта има леко прекъсване и по нататък няма проблеми и това е всеки път когато натискам педала от нулево положение
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: леко прекъсване при подаване на газ
Колега, преди да тръгнеш по метода: проба-грешка, направи една диагностика да си "изпее" контролера, какво го мъчи. Грешките имат цифров код, а също така и текстова част. Ако решиш да пишеш отново в форума си ги запиши, за да ги пуснеш и тях. Диагностиката може да я направиш в бошаджийските сервизи и подобни или пък при някой с ВАГ-КОМ софтуера. И не си го слагай много, много - карай си. В сервиза, винаги ще ти кажат, че е за смяна.
- nikoloff90
- Регистриран на: Вто 03 ное 2009 15:10
Това прекъсване при мен идваше от свещите (едната беше заминала). Нали като ускоряваш нямаш такива прекъсвания и губене на мощност, че това вече е друго?
Аз имам подобен проблем, искам да попитам, ако проблема идва от свещите или някой от кабелите може ли да се диагностицира чрез VAG-COM?
