Здравейте,
Имам следния проблем с Пасат 90 год. двигател 1,8 .
При каране в задръствания на градско известно време след като качи до 95 градуса колата постепенно почва да покачва оборотите. В някакъв следващ момент на празен ход оборотите стават такива , че все едно е настиснат докрая педала за газта. При тази ситуация карам по Цариградско без да натискам педала .Ако се кара след това известно време на дълъг път температурата пада и след известно време и оборотите се нормализират . Проблема се появи преди 2 месеца. На извънградско и когато не вдига високи градуси ефекта не се появява. Ходих при един двама майстори , но те предполагаха причини които очевидно не са верни . Ходих и на диагностика на двигателя доколкото може да се направи понеже нямам бензинова помпа и карам само на газ от 2 години и всички параметри бяха в нормата. "Майстора" ми обясни че от карането на газ в компютъра се натрупвали грешки и затова се получавало , само че след изчистване на комп. ефекта се появи отново , а може би е свързано с някой датчик . Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели или да напише телефон на някой майстор който е на "ти" с пасатите.
Високи обороти ?
- cerosina
- Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Трупа ти грешки компа. Изключи акумулатора за 1 нощ и виж дали ще се оправи.
След като изобщо не караш на безин, не използващ ключе за газ, и към него не може да се свърже ресетвачката на компютъра, кажи на твоя "Майстор" да ти направи едно ключе, с което да се прекъсва захранването на компа, и като почне да ти прави този проблем да го оставиш да престои една нощ с изключено захранване , до следващия път когато почне да го прави.
Passat90
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 15:58
Изпарителя го смених , а проблема остана . Ако загася двигателя , когато проблема е налице , след като запаля оборотите отново са високи. За моторчето за празен ход си мислех , но не мога да си обясня защо проблема се проявява само при висока температура.
А по принцип защо трябва да изключа акумулатора за цяла нощ за да се ресетне компютъра иначе за малко го изключвах , но си мислех че това е достатъчно.
Благодаря за отговорите!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
kaloyan22 написа:...или да не му обръщаш внимание ако не е толкова често:wink:
Бате, ако ти реве на някой светофар като болид от Ф1 на старт, как да не му обръщаш внимание?!?!?
И на мен м мирише на температурен датчик, чесно казано!
На дебитомера има ли датчик за Т* на външния въздух? Откачена ли е тръбата за вземане на топъл въздух от двигателя?
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
- Местоположение: Бургас
според мен пък има проблем с трупане на грешки от работа на газ.
И само ако окачи за секунда клема на акумулатора и ще изчезне проблема, до следващия път когато се натрупа грешката /може да е след 5 паления - може и след седмица/. Решението е емулатор на ламбда сонда или реле за нулиране на компа /като според мене емулатора е по-добрия вариант/
