изчезнаха ми габаритите от лявата страна пасат б5
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Пон 19 сеп 2011 19:09
така здравеите и добър вечер,тази сутрин , забелязах на пасатко не ми светеха допълнителните уреди(буст метър ,волт метар и за тем.на маслото) а за захранаване на осветлението им съм взел от бушониерата ,от бущона на габаритите ,обаче и лявата страна на светеха габаритите,проверих бушона здрав,от там меря с мултицет няма никои,от там по веригата и стигнах до клуча ,клуча за десните габарити излиза + за лявия не излиза + да отива към бушона,и споих на клуча за фарове левия и десния изход за габарити заедно и доидоха габаритите ,според мен клуча е проблема,та мисълтами е дали не се товара много сега .
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: изчезнаха ми габаритите от лявата страна пасат б5
Мнениеот vasilb » Пон 19 сеп 2011 20:08
Свързал си и лявата и дясната верига на един бушон, та очаквай скоро да изгори, а и като се има предвид, че си свързал и други уреди към веригата ... Провери къде е проблема, за да не стане някой сакатлък с токовете и да ти припуши по някое време или дори да се запалиш! Може би като си натоварил веригата с уредите и ключът е дал фира или е нагорял. Отваряш, преглеждаш и ако може го поправяш, а ако не - друг. Успех! :)
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Вто 20 сеп 2011 8:03
Колега както сам си се досетил най-вероятно проблема е в ключа на фаровете.Сваляш, ключа, разглобяваш го и почистваш пластините с контактен спрей и си готов.Поразтърси се из търсачката имаше много добри теми по тоя въпрос и процедурата по свалянето и почистването не е никаква философия.Самия ключ се сваляше като се натисне навътре и се завърти обратно на часовниковата стрелка май, но по-добре прочети първо как се действа и го направи, няма да повярваш колко прахоляк се събрал с годините на това място.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Вто 20 сеп 2011 9:00
разгледай ключа,при мен го правеше по едно време трябваше няколко пъти да пусна и спра фаровете за да тръгнат всички.също понякога лостчето за мигачите се бъзика.нали когато не си на контакт като дадеш някой мигач и светят габаритите на съответната страна.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 20 сеп 2011 9:10
Svetlioman написа:мисълтами е дали не се товара много сега .
пич, сам си си отговорил. навързал си един квартал да свети от единия габарит...
оправи си бакиите.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77, ognqn и 61 госта
