не свети при отворена врата
колеги къде стой сензора,когато се отвори вратата да светва лампата в купето,сигурно го има из форумите но не мога да го намери спасибо предварително : ) : )
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: не свети при отворена врата
И това на какъв пасат, ако изобщо е пасат въпреки раздела в който е публикувана темата!?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
На пасат Б3/Б4 бутончето се намира в долния десен ъгъл като застанеш от страни на колата с лице към вратата. При Б5/Б5,5 е с микроключета в самата брава. Има теми в които е писано много
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
По принцип на повечето коли стои някъде където вратата контактува с купето като се затвори или в бравата. Но ти не си написал за каква кола питаш. Може да е някаква нова технология
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Чеп си е мястото.Микро-ключета в бравата са.Има мноооооогооооо изписано,защото се очерта като болест на тия пасати.Потърси и ще си намериш точно това,което ти трябва.Започни с шамарене на бравата централно,ако отлепи,значи бива горе-долу,ако не ебава,така и ще остане
feikot написа:Чеп си е мястото.Микро-ключета в бравата са.Има мноооооогооооо изписано,защото се очерта като болест на тия пасати.Потърси и ще си намериш точно това,което ти трябва.Започни с шамарене на бравата централно,ако отлепи,значи бива горе-долу,ако не ебава,така и ще остане
шамарене на бравата.ще пробвам имаш предвид от вътрешната страна на дръжката за отваряне предполагам
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Не,тясната страна на вратата,където е механизма за затваряне.Пробвай 2-3 пъти,идеята е,ако е клеясало да се размърда,защото при мен има ефект.
