не свети при отворена врата
akon1
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:59
Мнениеот akon1 » Пет 23 сеп 2011 22:22
колеги къде стой сензора,когато се отвори вратата да светва лампата в купето,сигурно го има из форумите но не мога да го намери спасибо предварително : ) : )
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: не свети при отворена врата
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 23 сеп 2011 22:24
И това на какъв пасат, ако изобщо е пасат въпреки раздела в който е публикувана темата!? scare
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 23 сеп 2011 22:26
На пасат Б3/Б4 бутончето се намира в долния десен ъгъл като застанеш от страни на колата с лице към вратата. При Б5/Б5,5 е с микроключета в самата брава. Има теми в които е писано много :mrgreen:
:търсачкаа
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 23 сеп 2011 22:27
По принцип на повечето коли стои някъде където вратата контактува с купето като се затвори или в бравата. Но ти не си написал за каква кола питаш. Може да е някаква нова технология mhihi
akon1
Мнениеот akon1 » Пет 23 сеп 2011 23:13
офф съжалявам passat b5 1.8T 20V 2000г
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 24 сеп 2011 0:48
Чеп си е мястото.Микро-ключета в бравата са.Има мноооооогооооо изписано,защото се очерта като болест на тия пасати.Потърси и ще си намериш точно това,което ти трябва.Започни с шамарене на бравата централно,ако отлепи,значи бива горе-долу,ако не ебава,така и ще остане :)
akon1
Мнениеот akon1 » Съб 24 сеп 2011 0:50
feikot написа:Чеп си е мястото.Микро-ключета в бравата са.Има мноооооогооооо изписано,защото се очерта като болест на тия пасати.Потърси и ще си намериш точно това,което ти трябва.Започни с шамарене на бравата централно,ако отлепи,значи бива горе-долу,ако не ебава,така и ще остане :)
шамарене на бравата.ще пробвам имаш предвид от вътрешната страна на дръжката за отваряне предполагам
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 24 сеп 2011 1:25
Не,тясната страна на вратата,където е механизма за затваряне.Пробвай 2-3 пъти,идеята е,ако е клеясало да се размърда,защото при мен има ефект.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 26 сеп 2011 15:27
Често срещан проблем:
viewtopic.php?f=6&t=23478
Темата е доста дълга.
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, tyl, Vasyu_06 и 37 госта
