Пасат Б5.5 типтроник - посока на смяна на предавките
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 27 сеп 2011 15:16
има ли начин да обърна посоката на смяна на предавките при авт.ск.кутия с типтроник ?
в момента, когато буташ лоста напред качва предавките, а като дръпнеш към теб ги сваля, може ли посоката да се обърне ? (напред да сваля, назад на качва).
Последна промяна от dobrin на Пет 27 сеп 2013 7:59, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: типтроник - посока на смяна на предавките
Мнениеот dancing_niki » Вто 27 сеп 2011 18:10
Ако двата сигнала отиват по отделни кабели до "мозъка" само трябва да им се смени мястото на буксата и с малко повече късмет ще могат и блендите да си разменят местата. Ако никой няма точна представа утре ще проверя в схемите как вървят сигналите.
miroslav-123
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 20:27
Мнениеот miroslav-123 » Вто 27 сеп 2011 21:05
Здравейте!
Може би тук не е мястото, за което се извинявам. Карам Пасат 2.5 тди с типтроник и от скоро имам следния проблем: при паркиране и поставяне на лоста на позиция Паркинг лоста заяжда и не може да се намести добре. Ключа на стартера не се изважда, необходимо е леко да побутна лоста за да се намести. Така или иначе ще я карам на майстор. Но се питах дали някой не е имал подобен проблем. А също и да ми препоръчате стабилен сервиз в Благоевград.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 27 сеп 2011 22:16
отговор към автора на темата-може да се направи ,но нужно ли е ?
по добре си вдигни скоростите на волана :idea:
втория колега с проблемния лост:не ти трябва сервиз,от лявата страна на кутията самото жило е хванато с планка с две болтчета 8мм-планката може да се мести напред и назад (това е регулировката на ск.лост)успех
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 30 сеп 2011 16:04
то всичко тръгна от перата на волана :) досега много много този типтроник не съм го ползвал, но след като покарах едно 7xDSG със скорости на волана взе да ми допада употребата му :) Започнах да си цъкам скоростите, особено по планински път сам, само че се хващам, че нещо подсъзнателно бъркам посоките, отвътре ми идва като искам да ускоря да бутна лоста напред ... и няколко пъти вече вместо да сваля предавка, аз я качвам, напрегам се да го мисля накъде да превключвам и се губи целото удоволствие. Относно нужно ли е - не на всяка цена, честно казано се надявах на нещо бързо през VAGCOM-a, в краен случай мога да пробвам да сменя и 2 букси, но по-сериозни интервенции не си заслужават така е ... по-добре да си взема ръчка за ръчкане :)
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 30 сеп 2011 16:24
miroslav-123 написа:Здравейте!
Пробвай ако натиснеш по-силно спирачката дали няма да е по-добре
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 30 сеп 2011 18:07
niks76 написа:по добре си вдигни скоростите на волана :idea:
я я Ники сподели повече, моля :twisted:
Как става таз операция?
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 26 сеп 2013 9:16
темата е стара, ама аз да си напиша решението:
