има ли начин да обърна посоката на смяна на предавките при авт.ск.кутия с типтроник ?
в момента, когато буташ лоста напред качва предавките, а като дръпнеш към теб ги сваля, може ли посоката да се обърне ? (напред да сваля, назад на качва).
Пасат Б5.5 типтроник - посока на смяна на предавките
Последна промяна от dobrin на Пет 27 сеп 2013 7:59, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: типтроник - посока на смяна на предавките
Ако двата сигнала отиват по отделни кабели до "мозъка" само трябва да им се смени мястото на буксата и с малко повече късмет ще могат и блендите да си разменят местата. Ако никой няма точна представа утре ще проверя в схемите как вървят сигналите.
miroslav-123
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 20:27
- Местоположение: Sofia
Здравейте!
Може би тук не е мястото, за което се извинявам. Карам Пасат 2.5 тди с типтроник и от скоро имам следния проблем: при паркиране и поставяне на лоста на позиция Паркинг лоста заяжда и не може да се намести добре. Ключа на стартера не се изважда, необходимо е леко да побутна лоста за да се намести. Така или иначе ще я карам на майстор. Но се питах дали някой не е имал подобен проблем. А също и да ми препоръчате стабилен сервиз в Благоевград.
- niks76
- Местоположение: Париж
отговор към автора на темата-може да се направи ,но нужно ли е ?
по добре си вдигни скоростите на волана
втория колега с проблемния лост:не ти трябва сервиз,от лявата страна на кутията самото жило е хванато с планка с две болтчета 8мм-планката може да се мести напред и назад (това е регулировката на ск.лост)успех
то всичко тръгна от перата на волана
досега много много този типтроник не съм го ползвал, но след като покарах едно 7xDSG със скорости на волана взе да ми допада употребата му
Започнах да си цъкам скоростите, особено по планински път сам, само че се хващам, че нещо подсъзнателно бъркам посоките, отвътре ми идва като искам да ускоря да бутна лоста напред ... и няколко пъти вече вместо да сваля предавка, аз я качвам, напрегам се да го мисля накъде да превключвам и се губи целото удоволствие. Относно нужно ли е - не на всяка цена, честно казано се надявах на нещо бързо през VAGCOM-a, в краен случай мога да пробвам да сменя и 2 букси, но по-сериозни интервенции не си заслужават така е ... по-добре да си взема ръчка за ръчкане
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
miroslav-123 написа:Здравейте!
Пробвай ако натиснеш по-силно спирачката дали няма да е по-добре
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
niks76 написа:по добре си вдигни скоростите на волана![]()
я я Ники сподели повече, моля
Как става таз операция?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
