Здравейте колеги!
Предварително се извинявам, че не съм ползвал търсачката, но нямам достъп постоянно до компютъра.
Та ако някой се е сблъсквал с този проблем, ще съм благодарен много ако ми отговори.....
Оборотите са много високи (2000-2500) и не падат нито на газ нито на бензин.
Смених стъпковото моторче, но пак същото.
Сега мисля да сменя датчика за температурата, но въпроса ми кой от трите......
От горе на пластмасовия трипътник дето излиза от главата, имам син и червен, отдолу един черен (той мисля, че е за стрелката на темтпературата)
Двигателя е RP 1.8Ми
Мерси предварително
въпрос за обороти
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
- Местоположение: Русе
Здравей синият датчик ти е за инжекциятя за това съм сигурен а другите два са за стрелката на таблото и за подгреватела на смукателните колектори но не помня кой за кое е. На баща ми пасата имаше същия проблем и се оказа че е скъсано маркуче за вакуум. Ако искаш остави двигателя да загрее и вземи едно съпротивление 270 ома (отговаря на температура около 90 градуса) и го сложи на мястото на датчика. Ако тои е виновен оборотите ще паднат.
PS маркучето за вакуум което беше скъсано отиваше към спирачките и се беше скъсало от долу та не се виждаше
Чао и успех
Чао и успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
