въпрос за обороти
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
въпрос за обороти
Мнениеот svere » Пон 16 окт 2006 8:16
Здравейте колеги!
Предварително се извинявам, че не съм ползвал търсачката, но нямам достъп постоянно до компютъра.
Та ако някой се е сблъсквал с този проблем, ще съм благодарен много ако ми отговори.....
Оборотите са много високи (2000-2500) и не падат нито на газ нито на бензин.
Смених стъпковото моторче, но пак същото.
Сега мисля да сменя датчика за температурата, но въпроса ми кой от трите......
От горе на пластмасовия трипътник дето излиза от главата, имам син и червен, отдолу един черен (той мисля, че е за стрелката на темтпературата)
Двигателя е RP 1.8Ми
Мерси предварително
fallen
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 20:23
Мнениеот fallen » Пон 16 окт 2006 8:53
Аз не мога да ти дам съвет, но ме интересуваше цената на моторчето (и от къде) и дали трудно се сваля/слага.
Мерси и успехи!
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 16 окт 2006 9:20
Здравей синият датчик ти е за инжекциятя за това съм сигурен а другите два са за стрелката на таблото и за подгреватела на смукателните колектори но не помня кой за кое е. На баща ми пасата имаше същия проблем и се оказа че е скъсано маркуче за вакуум. Ако искаш остави двигателя да загрее и вземи едно съпротивление 270 ома (отговаря на температура около 90 градуса) и го сложи на мястото на датчика. Ако тои е виновен оборотите ще паднат.
PS маркучето за вакуум което беше скъсано отиваше към спирачките и се беше скъсало от долу та не се виждаше
Чао и успех
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 16 окт 2006 13:22
мерси много "PASSAT" сега ще опитам с резистор да видя дали е от датчика или от другаде идва проблема
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 54 госта
