Прегряване на двигател
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Пон 16 окт 2006 14:13
Вчера ми блокира термостата , но за щастие го усетих навреме ( имам навика постоянно да си следя уредите ) . Мисля , че не успях да прегрея двигателя ,нямаше "избиване на вода" , стигнах на 110 градуса , ако мога да вярвам на уредите.Обикновено при градско показваше до 90 градуса. И така купих си нов термостат , но след като се поразрових из форумите намерих интересна тема ,че има вероятност работата на термостата да се влияе от неизправна капачка на разширителното казанче. Или както разбирам ако капачката не отваря , следователно от повишеното налягане в системата ще се "затормозява " отварянето на термостата.Само че дали капачката отваря или не - незная .Та въпроса ми е как да проверя дали клапанчето в капачката работи ?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 16 окт 2006 14:18
ами на загрят двигател леко развиваш ..трябва да има налягане и съскане ..гледай да не те опръска антифриза
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 16 окт 2006 14:21
ами колега по този начин как ще усети дали е изправна - т.е. дали изпуска.
Купи си една капачка - не са скъпи, за да си сигурен
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 16 окт 2006 14:40
Разклати я - трябва да дрънка ако е изправна.
niviat
Мнениеот niviat » Пон 16 окт 2006 14:45
ivo123 написа:ами колега по този начин как ще усети дали е изправна - т.е. дали изпуска.
Съгласен съм . Че ще купя капачка то е сигурно , но исках да зная за в бъдеще да я проверявам . Но сега се сещам , че вчера трябваше да поразвия капачката и да видя резултата . Дори мога да препоръчам и на останалите се колеги -при подобна ситуация първо да пуснат парното на макс. и после да поохлабят леко капачката ( но с парцали да не боли после ).Но това при положение че термостата е блокирал ( горният маркуч на радиатора - горещ , а долният - студен ).
От къде да купя капачка ,че ме е страх ме е от ментета .
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пон 16 окт 2006 14:48
От сините ментета не си взимай.
Купи си цяло казанче с капачка от някоя морга - хем не е скъпо, хем са оригинални. :wink:
niviat
Мнениеот niviat » Пон 16 окт 2006 14:50
MobilLife написа:Разклати я - трябва да дрънка ако е изправна.
Ами мисля си че не дрънка.Преди три седмици сменях антифриза и доколкото си спомням май не издаваше звуци.
Довечера ще проверя.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Пон 16 окт 2006 14:57
Ако недрънка - сменяй щото прави и поразии....
zdravko_1
предупреждение за БАН
Регистриран на: Чет 07 сеп 2006 14:58
Мнениеот zdravko_1 » Пон 16 окт 2006 17:24
Пич при загрят мотор стисни маркучите (дебелите),ако са твърдички О.К ,ако не нова капачка иначе се стига до нова водна помпа
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 16 окт 2006 17:44
zdravko_1 написа:Пич при загрят мотор стисни маркучите (дебелите),ако са твърдички О.К ,ако не нова капачка иначе се стига до нова водна помпа
ами ако са твърди прекалено много и капачката не изпуска налягане какво правим?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 16 окт 2006 18:12
Колега земай нов акапачка и не се замисляй :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 16 окт 2006 19:06
всички капачки вече са сини. колега купи си капачка от юнитрейд около 20 лева.
Dimiter
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 17:05
Мнениеот Dimiter » Пон 16 окт 2006 19:12
Ами на мен първо ми изби гуменото уплътнение (пръстенче) при всмукателните тръби, после гуменото уплътнение на пластмасовия тройник който излиза от главата, докато накрая се сетя да погледна и да видя, че капачката е задръстена с някакви ръждиви парцали.
Шегувам се колеги, проблемите не се дължаха на капачката, а на същия тоя тройник, който се запуши на няколко пъти откъм изхода за разширителния съд, но така или иначе смених и капачката. Някъде в по-старите теми пишеше, че тя си имала живот около 60 000 км.
STOIAN ANDREEV
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 11:21
Местоположение: Асеновград
Мнениеот STOIAN ANDREEV » Пон 16 окт 2006 19:25
Колега, отивай в квалифициран сервиз да ти замерят при какво налягане ти отваря клапана на капачката , защото аз заради нея сменях радиатор на парното , тъй като се гръмна от налягането, а същия този радиатор го бях сменял преди 6 месеца . Така, че една капачка от 10 лв ми излезе 250 лв. На един колега му сменихме две капачки от магазина и двете отваряха на 0,2 -0,3 така , че има много ментета и затова ти казвам да ти я замерят , защото на пари излиза почти същото а си спестяваш много главоболия .
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Вто 17 окт 2006 21:22
MobilLife написа:Ако недрънка - сменяй щото прави и поразии....
Преди 3-4 дена докато се занимавах с друго се сетих да пробвам капачката на казанчето - ами не дрънка!А проблеми с охлажднето нямам,като изключа проблема през лятото който обаче беше свързан с кабели дали на късо.
По вашата логика капачката е сдала багажа?!
