минах през огромна локва. пасат Б5
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Пон 17 окт 2011 17:34
Колеги не съм предполагал че тая кола ще мине през локва до нивото на фаровете, нито угасна , нито придърпа.Просто се наложи да мина , нямаше от къде. Ама бая страх си беше..
Единственото което стана ,че ми се втвърди педала на спирачките и почти нямаше спирачки , но май когато се поотече водата и поизсъхна спирчаките се оправиха , не светна АБС-а и си работеше нормално - пробвах го.
Имате ли идея ,защо се е втвърдил педала след като минах през водата и след това се оправи???
Просто за инфо..
Последна промяна от Marto_VN на Пон 17 окт 2011 19:35, променено общо 1 път.
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Re: Пасата е кораб :) :) :)
Мнениеот orbital » Пон 17 окт 2011 17:39
Marto_VN написа:Имате ли идея ,защо се е втвърдил педала след като минах през водата и след това се оправи???
Просто за инфо..
Колега и моят педал се втвърди днес и на всичкото отгоре сигурно ми приплъзва ремъка на хидравликата защото от време на време волана става тежък , това само при пороен дъжд.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Пон 17 окт 2011 17:45
Видя ли какво става на околовръстното до светофарите на МЕИ-то от там минах , бахти локвата направо :mrgreen: голяма ужасия е днес.
Сигурно е от мокрото , дано нямаме проблеми после ...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 17 окт 2011 17:52
orbital написа:
Просто за инфо..
Сътова с ремъка не е добре ....трябва да се внимава като се минава през големи локви. Лошото е че не може само него да натегнеш :banghead: На В3 си беше на отделен ремък и като се получи такова нещо си го натягаш и си ок...а тукаааа :banghead:
Последна промяна от drago_tr на Пон 17 окт 2011 17:55, променено общо 1 път.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Пон 17 окт 2011 17:53
orbital написа:
Просто за инфо..
На мен само спирачките , но сменях ремъците и т.н. преди 1000 км. може би затова не ми е станал твърд волана... минах на 1-ва с 20 км/ч - без да намалям (поне така знам че се прави...)
На теб тече ли ти вода в купето ,че на мен много гадно капе по малко на краката на предна дясна седалка , видях го днес точно където свършва кората под жабката капе леко...
минало ли ти е такова чудо през главата - само за акъл да дадеш дето се вика.. (отпушил съм всички канали за отчане отпред под стъклото ..
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 17 окт 2011 17:57
Виж там дупките за оттичането при акумулатора да не са затлачени....
Последна промяна от drago_tr на Пон 17 окт 2011 18:34, променено общо 1 път.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 17 окт 2011 17:58
при мен се намокри някакъв кабел и педала на газта увисна. карах с 20км/ч на 1200об до работа. след 4ч явно изсъхна и сега е 6 точки. ама навън е вода до шия и такъв вятър..
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Пон 17 окт 2011 17:58
drago_tr написа:
Marto_VN написа:
orbital написа:
Просто за инфо..
Ами имаше една точно под него оня ден я отпуших, други има ли там? (оная под сервото съм я отпушил също)
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Пон 17 окт 2011 18:00
vw_golf_4_tdi написа:при мен се намокри някакъв кабел и педала на газта увисна. карах с 20км/ч на 1200об до работа. след 4ч явно изсъхна и сега е 6 точки. ама навън е вода до шия и такъв вятър..
Направо ужасия, добре че има Ток :mrgreen: да "бичи" климатика :)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 17 окт 2011 18:00
Дупките са 2...едната е под сервото другата е под акумулатора
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 17 окт 2011 18:15
Колеги, като минавате през водни препятствия,преценете много добре дълбочината на водата и височината на въздушния ви филтър.Ако не сте ходили на офроуд състезания, отидете да видите какво става, когато мотора засмуче вода.Мотовилките излизат като карикатура изкривени :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 17 окт 2011 18:32
и няма да е зле също така да преосмислите малко цитатите...
не е приятно. :twisted:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 17 окт 2011 18:58
Като се намокрят дисковете (барабаните) е естествено да нямате спирачки известно време :D !
И аз съм минавал с Голфа през такава локва , че през вратите потече вода и се вдигна ниво около 5 см в купето :) , после миришеше на блато известно време . Добре че беше лятото . Обаче като зная Пасата какви стелки , какви кечета има по пода , до другата есен едва ли ще изсъхне ако влезе вода вътре :mrgreen: !
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пон 17 окт 2011 19:28
Колеги не че критикувам или още по-малко се заяждам ама тази тема май отива към петъчен спам в неправилния раздел, нека автора и преосмисли какво има да пита, защото така структурирана тема със заглавие: пасата е кораб :):):):):). Конкретно не е мястото в тоя раздел, на практика какво им пука на 90 000 потребители, на най-популярния автофорум в момента в Б-я ти откъде си минал днес по околовръстното.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Пон 17 окт 2011 19:29
milmar написа:Като се намокрят дисковете (барабаните) е естествено да нямате спирачки известно време :D !
С таз разлика , че уплътненията ми на вратите не са от тензух и отдолу цялата е със заводсто покритие, против ръжда и вода-грам водица не влезе вътре
може без злорадстване нали...
