Колеги не съм предполагал че тая кола ще мине през локва до нивото на фаровете, нито угасна , нито придърпа.Просто се наложи да мина , нямаше от къде. Ама бая страх си беше..
Единственото което стана ,че ми се втвърди педала на спирачките и почти нямаше спирачки , но май когато се поотече водата и поизсъхна спирчаките се оправиха , не светна АБС-а и си работеше нормално - пробвах го.
Имате ли идея ,защо се е втвърдил педала след като минах през водата и след това се оправи???
Просто за инфо..
минах през огромна локва. пасат Б5
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Последна промяна от Marto_VN на Пон 17 окт 2011 19:35, променено общо 1 път.
- orbital
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
- Автомобил: PASSAT B4
- Двигател: 1Z 1996
Re: Пасата е кораб :) :) :)
Marto_VN написа:Имате ли идея ,защо се е втвърдил педала след като минах през водата и след това се оправи???
Просто за инфо..
Колега и моят педал се втвърди днес и на всичкото отгоре сигурно ми приплъзва ремъка на хидравликата защото от време на време волана става тежък , това само при пороен дъжд.
- Marto_VN
Видя ли какво става на околовръстното до светофарите на МЕИ-то от там минах , бахти локвата направо
голяма ужасия е днес.
Сигурно е от мокрото , дано нямаме проблеми после ...
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
orbital написа:Marto_VN написа:Имате ли идея ,защо се е втвърдил педала след като минах през водата и след това се оправи???
Просто за инфо..
Сътова с ремъка не е добре ....трябва да се внимава като се минава през големи локви. Лошото е че не може само него да натегнеш
На В3 си беше на отделен ремък и като се получи такова нещо си го натягаш и си ок...а тукаааа
Последна промяна от drago_tr на Пон 17 окт 2011 17:55, променено общо 1 път.
- Marto_VN
Просто за инфо..
На мен само спирачките , но сменях ремъците и т.н. преди 1000 км. може би затова не ми е станал твърд волана... минах на 1-ва с 20 км/ч - без да намалям (поне така знам че се прави...)
На теб тече ли ти вода в купето ,че на мен много гадно капе по малко на краката на предна дясна седалка , видях го днес точно където свършва кората под жабката капе леко...
минало ли ти е такова чудо през главата - само за акъл да дадеш дето се вика.. (отпушил съм всички канали за отчане отпред под стъклото ..
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Виж там дупките за оттичането при акумулатора да не са затлачени....
Последна промяна от drago_tr на Пон 17 окт 2011 18:34, променено общо 1 път.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
при мен се намокри някакъв кабел и педала на газта увисна. карах с 20км/ч на 1200об до работа. след 4ч явно изсъхна и сега е 6 точки. ама навън е вода до шия и такъв вятър..
- Marto_VN
drago_tr написа:Marto_VN написа:orbital написа:Marto_VN написа:Имате ли идея ,защо се е втвърдил педала след като минах през водата и след това се оправи???
Просто за инфо..
Ами имаше една точно под него оня ден я отпуших, други има ли там? (оная под сервото съм я отпушил също)
- Marto_VN
vw_golf_4_tdi написа:при мен се намокри някакъв кабел и педала на газта увисна. карах с 20км/ч на 1200об до работа. след 4ч явно изсъхна и сега е 6 точки. ама навън е вода до шия и такъв вятър..
Направо ужасия, добре че има Ток
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Дупките са 2...едната е под сервото другата е под акумулатора
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Колеги, като минавате през водни препятствия,преценете много добре дълбочината на водата и височината на въздушния ви филтър.Ако не сте ходили на офроуд състезания, отидете да видите какво става, когато мотора засмуче вода.Мотовилките излизат като карикатура изкривени
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
и няма да е зле също така да преосмислите малко цитатите...
не е приятно.
не е приятно.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Като се намокрят дисковете (барабаните) е естествено да нямате спирачки известно време
И аз съм минавал с Голфа през такава локва , че през вратите потече вода и се вдигна ниво около 5 см в купето
, после миришеше на блато известно време . Добре че беше лятото . Обаче като зная Пасата какви стелки , какви кечета има по пода , до другата есен едва ли ще изсъхне ако влезе вода вътре
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Колеги не че критикувам или още по-малко се заяждам ама тази тема май отива към петъчен спам в неправилния раздел, нека автора и преосмисли какво има да пита, защото така структурирана тема със заглавие: пасата е кораб
:):):):). Конкретно не е мястото в тоя раздел, на практика какво им пука на 90 000 потребители, на най-популярния автофорум в момента в Б-я ти откъде си минал днес по околовръстното.
- Marto_VN
milmar написа:Като се намокрят дисковете (барабаните) е естествено да нямате спирачки известно време!
И аз съм минавал с Голфа през такава локва , че през вратите потече вода и се вдигна ниво около 5 см в купето, после миришеше на блато известно време . Добре че беше лятото . Обаче като зная Пасата какви стелки , какви кечета има по пода , до другата есен едва ли ще изсъхне ако влезе вода вътре
С таз разлика , че уплътненията ми на вратите не са от тензух и отдолу цялата е със заводсто покритие, против ръжда и вода-грам водица не влезе вътре
може без злорадстване нали...
