Пасата НЕ загрява б3 88 год EZ
Колеги тоя проблем не ми правеше впечатление лятото защото не пусках парното но сега вече ми е мъка. Колата в най-големите жеги не стигаше 80 градуса а си пускаше перката на радиатора не е давала признаци да прегрява смисъл да ме лъже нещо датчика за температурата. На колко градуса е нормално да работи тоя мотор и защо така не иска да загрява. Мотора е 1,6 карбуратор ЕZ пасата е б3 88год
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Пасата НЕ загрява б3 88 год EZ
термостат
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
нещо те бъзика таблото и не показва вярно,щом се включва перката значи колата си прави 100 градуса като стой та гледай.
ПП уредитв могат да се калибрират по принцип.
Danny boy написа:нещо те бъзика таблото и не показва вярно,щом се включва перката значи колата си прави 100 градуса като стой та гледай.
Да но съдейки по парното не духа като за 100 градуса примерно
- Danny boy
това за парното може да е съвсем отделен проблем,може да е подпушено или затлачено радиаторче,все пак 20г е въртяло през него.най-лесно ще разбереш като:
1.Размениш уреда на водата и горивота с друг просто за проба
2.смениш черният датчик отговарящ за показанията на таблото ,който ти е отдолу на пластмасовия тройник намиращ се отпред на двигателя пак за проба.
Ако и тогава няма промяна вървиш към термостат ама силно се съмнявам,щом се включва перката да охлажда мотора.
Колеги като гледам колата си загрява нормално няма проблеми с термостата значи ме лъже датчика за температурата но когато показва 70 градуса би следвало да духа парното топло а то духа хладно. Какви са симптомите когато радиаторчето на парното е за смяна?
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
popov1300 написа:Колеги като гледам колата си загрява нормално няма проблеми с термостата значи ме лъже датчика за температурата но когато показва 70 градуса би следвало да духа парното топло а то духа хладно. Какви са симптомите когато радиаторчето на парното е за смяна?
А клапите на парното правени ли са.
- Danny boy
по принцип моята почва да се усеща тплото 2-3км като измина ,и колата все още е студена по уред я има няма 30-40градуса.Така че щом твоята загрява по уред до 70 гаранция трябва доста топло да духа.
Какво има да им се прави на тия клапи. Нищо не съм пипал по колата откакто съм я взел, навярно и предишния собственик нищо не е правил по парното.petiop написа:popov1300 написа:Колеги като гледам колата си загрява нормално няма проблеми с термостата значи ме лъже датчика за температурата но когато показва 70 градуса би следвало да духа парното топло а то духа хладно. Какви са симптомите когато радиаторчето на парното е за смяна?
