Пасата НЕ загрява б3 88 год EZ
popov1300
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 22:09
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Пон 17 окт 2011 17:40
Колеги тоя проблем не ми правеше впечатление лятото защото не пусках парното но сега вече ми е мъка. Колата в най-големите жеги не стигаше 80 градуса а си пускаше перката на радиатора не е давала признаци да прегрява смисъл да ме лъже нещо датчика за температурата. На колко градуса е нормално да работи тоя мотор и защо така не иска да загрява. Мотора е 1,6 карбуратор ЕZ пасата е б3 88год
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Пасата НЕ загрява б3 88 год EZ
Мнениеот tdi fen » Пон 17 окт 2011 17:50
термостат
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 17 окт 2011 17:57
нещо те бъзика таблото и не показва вярно,щом се включва перката значи колата си прави 100 градуса като стой та гледай.
ПП уредитв могат да се калибрират по принцип.
popov1300
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Пон 17 окт 2011 18:01
Danny boy написа:нещо те бъзика таблото и не показва вярно,щом се включва перката значи колата си прави 100 градуса като стой та гледай.
Да но съдейки по парното не духа като за 100 градуса примерно
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 17 окт 2011 18:17
това за парното може да е съвсем отделен проблем,може да е подпушено или затлачено радиаторче,все пак 20г е въртяло през него.най-лесно ще разбереш като:
1.Размениш уреда на водата и горивота с друг просто за проба
2.смениш черният датчик отговарящ за показанията на таблото ,който ти е отдолу на пластмасовия тройник намиращ се отпред на двигателя пак за проба.
Ако и тогава няма промяна вървиш към термостат ама силно се съмнявам,щом се включва перката да охлажда мотора.
popov1300
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Чет 20 окт 2011 11:28
Колеги като гледам колата си загрява нормално няма проблеми с термостата значи ме лъже датчика за температурата но когато показва 70 градуса би следвало да духа парното топло а то духа хладно. Какви са симптомите когато радиаторчето на парното е за смяна?
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Чет 20 окт 2011 11:49
popov1300 написа:Колеги като гледам колата си загрява нормално няма проблеми с термостата значи ме лъже датчика за температурата но когато показва 70 градуса би следвало да духа парното топло а то духа хладно. Какви са симптомите когато радиаторчето на парното е за смяна?
А клапите на парното правени ли са.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 20 окт 2011 15:14
по принцип моята почва да се усеща тплото 2-3км като измина ,и колата все още е студена по уред я има няма 30-40градуса.Така че щом твоята загрява по уред до 70 гаранция трябва доста топло да духа.
popov1300
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Чет 20 окт 2011 16:21
petiop написа:
Какво има да им се прави на тия клапи. Нищо не съм пипал по колата откакто съм я взел, навярно и предишния собственик нищо не е правил по парното.
