въпрос за инсталация тонколони на задни врати пасат б5
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 11 ное 2011 20:01
Здравейте от скоро съм собственик на Пасат б5 ,като цяло нямам проблеми с колата ,но днес открих,че няма инсталация за задните тонколони.Също така решетките на говорителите на задните врати нямат дупчици.Някой от вас пускал ли е допълнителна инсталация ,трудоемко ли е извършването на тази процедура?Има ли възможност да се заменят решетките на задните врати с такива с дупчици?
stan4o83_1983
Регистриран на: Вто 31 май 2011 19:57
Автомобил: vw passat b5
Двигател: 1.8 adr
Местоположение: stara zagora
Re: въпрос за инсталация тонколони на задни врати пасат б5
Мнениеот stan4o83_1983 » Пет 11 ное 2011 22:13
колега какав модел е пасата.ако е б5 както си писал трябва да има оригинална инсталация
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 12 ное 2011 15:37
Да б5 е модела.И аз бях почти сигорен,че има такава ,но като си сменях Cd-то видях,че на евробуксата която е за тонколоните има само 4 кабела.
stan4o83_1983
Двигател: 1.8 adr
Мнениеот stan4o83_1983 » Пон 14 ное 2011 22:12
kолега коя година е пасат4ето.за6тото при мен нямам проблем,инсталацията ми е добре и имам говорители на 4етирите врати. даже сам ги сменил
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 14 ное 2011 22:37
Голяма работа си направил като си ги сменил,а и разбрахме колко е добре твоя пасат и че свири много хубаво.
към автора-ниско ниво на оборудване е,фабрично е поръчан без говорители отзад.Можеш да смениш мембраните,също и да пуснеш кабели,но ще ти е трудно прекарването през гредата между вратите.Но не е невъзможно,просто е голяма играчка.Помисли дали си заслужава,иначе ги прекарай под мокета,свали пластмасата на гредата,ако няма отвор (не съм я свалял) пробий една дупка,колкото да влезе кабела,прекарай го през маншона на вратата и си ти.После,ще е като заводска.
Имай в предвид,че колоните са с т.нар. пластмасов адаптер или по народно му-цокъл,да не се охълцаш,че ти опират в стъклото,ако решиш да слагаш.
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Вто 15 ное 2011 9:39
Колега и моя беше без фабрично прекарана инсталация до отзад. Много пипкава работа излезе! Направо си загубихме един следобед за 2 колони! Иначе махай всички пластмаси около прага и там при коланите. Става супер! Задължително си намери и адаптерите, че без тях няма да стане! Моят също е с такива капаци и като пуснахме да чуем звукът въобще не беше такъв какъвто го очаквах.Та сега и аз търся капаци и тези 20 лв дето ми ги искат ми се виждат малко множко за 2 пластмаси....
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Вто 15 ное 2011 23:51
Пластмаси, фланци, спейсъри, адаптори и т.н. без тях не става. Изображение
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 16 ное 2011 12:22
Мерси колеги,смятам да си взема от морга адаптерите и тонколоните(мисля,че оригиналните ще свирят по-добре).Декоративните капаци които са на тапета подлежат ли на смяна защотото моите нямат дупчици ,а капака е плътен?
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Сря 16 ное 2011 21:27
Колега няма как колоните които са от 13-14 години да свирят по добре от новите модели!(Поне според мен) Имаше хубави оферти за около 30 лв на херц в купува/продава. Вземи едни такива, смени капаците и резултата ще е по-добър..
dmcdjveli
Мнениеот dmcdjveli » Чет 17 ное 2011 0:36
Оригиналните свирят добре - спор няма. НО! Това са стари говорители, които вече са амортизирани достатъчно според мен. Аз също бях с фабричните, докато не започнаха един по един да се късат на гънката и ги смених. Не си взимай стари оригинални.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 17 ное 2011 18:17
Да до някъде сте прави,просто съдя по предните говорите които са на колата ,свирят доста приятно в комбинация с пищялките.Имам време да си помисля докато пусна инсталацията ,а говорителите са най лесната работа.
lozan_87
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 10:53
Местоположение: Силистра
Мнениеот lozan_87 » Сря 02 май 2012 10:35
Интересува ме тези адапторни рамки за говорителите в долните два саита от линковете стават ли? Някакви предложения за други ако може? И могат ли да се ползват от старите ми говорители или ще падне голямо рязане?
http://www.cable.bg/kabel.php?products_ ... 7f5ab776ea
http://avitel-bg.com/car-audio/car_adap ... bia_99-03/
dmcdjveli
Мнениеот dmcdjveli » Сря 02 май 2012 11:31
Тези http://avitel-bg.com/car-audio/car_adap ... bia_99-03/ стават, то си пише в линка за кои модели автомобили стават. Не си заслужава, според мен, да си играе човек и да си губи времето за да свали фабричните, които са капсуловани. Аз си взех като тези от линка.
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Сря 02 май 2012 19:29
Аз съм с такива - http://www.electronics.bg/product_info. ... d=21005295 ! Пасват идеално! Според мен няма смисъл да даваш 2пъти повече пари за тези от Aвител!!
lozan_87
Мнениеот lozan_87 » Чет 03 май 2012 13:13
Благодаря ви колеги мисля да взема тия вторите по евтините, и ако може бих искал някой да ме посаветва какъв диаметър говорители трябва си взема и каква марка (да не са много скъпи умерена цена/прилично качество) ще се захранват от оригиналната система на колата (Passat MFD RNS)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 45 госта
