Какво стана с температурата ?
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Съб 28 окт 2006 18:10
Преди някой да ме е поправил да кажа само че съм прегледал търсачката. Както си карам и поглеждам към стрелката за температурата, показва че колата е студена :shock . Спирам гася, паля и се оправи след няколко метра същото :shock . Не е датчик свалих таблото презапоих въпросният транзистор не е и от него, ако някой има някакви идеи моля да сподели. :banghead:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 28 окт 2006 19:19
Хмммммм ... кофти случай.Ами погледи датчика пак.Замери го!.Прегледай буксата му, също и кабелите за прекъсвания.Виж и буксата на таблото дали влиза добре на мястото си.
Ако всичко това си е наред сигурно самото уредче се е повредило.Свали таблото пак и прегледай около него да не би да има някакъв дефект.
Meister
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 17:43
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Meister » Съб 28 окт 2006 19:27
изобщо ли не показва, или показва 50-60 градуса?
Koko26
Мнениеот Koko26 » Съб 28 окт 2006 20:08
Съвсем нищо. Както си карах падна стрелката и това е :(
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Съб 28 окт 2006 20:28
Мисля че е студена спойка някъде по таблото,
видял си стабилизатора , ако е от него и стрелката на бензина ще играе. Ако не е така , може да е от връзката на уреда към таблото там да се е разкачило нещо, има един куплунг. Аз моя бензиномер и температуромер ( брех ) ги препоих към таблото заедно със стабилизатора.
Ако не е това наистина е някъде по лининията към датчика, размърдай кабеляците и връзките, виж къде , пада и така..
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Нед 29 окт 2006 18:36
Прегледай тази тема за съпротивлението на датчика http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=29157. При намаляване съпротивлението се отчита по-висока температура. При теб трябва да провериш дали съпротивлението на датчика не високо или безкрайно /прекъснал/. Ако датчика е добре, премери на кабелите откъм таблото за да провериш да не пркъснал кабел или лоша връзка в куплонга, съпротивлението трябва да е същото като измереното на датчика. Прегледай спойките на куплонга към таблото. Ако до там всичко е наред повредата е в таблото и ще ти трябва специалист по електронка или ново табло.
Koko26
Мнениеот Koko26 » Пон 30 окт 2006 18:11
Мерихме съпротивлението на Пасата след това и това на брато на Голфа дава при загряла кола по-малко съпротивление както каза колегата Boro. Все пак събрах таблото обратно и се оказа че има една откачена маса от някакъв друг датчик, който изобщо незнам за какво е, вързах я директно на минуса на акумулатора и всичко "заспа" :yahoo: . Благодаря на колегите за съветите все пак :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
