Плафон в багажника прекъсва Б5
aleksiev21
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
От доста време като отворя багажника плафона или премигва или по вероятно не свети.. отварял съм го крушката е здрава.. като го ударя един два пъти понякога светва... Мисля си,че има някаква система с него защото като му се поразмърдат чаркалъците и светва...колата е пасат б5 някакви идеи за оправяне ?
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
Re: Плафон в багажника прекъсва
купуваш wd40 пръскаш и няма ядове.aleksiev21 написа:От доста време като отворя багажника плафона или премигва или по вероятно не свети.. отварял съм го крушката е здрава.. като го ударя един два пъти понякога светва... Мисля си,че има някаква система с него защото като му се поразмърдат чаркалъците и светва...колата е пасат б5 някакви идеи за оправяне ?
Нямам под ръка пасат да видя.
Само ще гадая.
Да имаш някаква идея как е системата на работа?
Плафона светва с другите в колата или само при отваряне на багажника ?
Ако е при отваряне само на багажника има прекъсвач някъде той прави проблем.
Ако е комбиниран с другите в колата отвори плафона(свали го, разглоби го, както искаш го разбирай.). Има пластинки и сигурно от многото дупки са се разместили и бъркат крушката така. Отвори , провери (само предполагам) .Не съм се заглеждал в плафоните на Пасатите
Само ще гадая.
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Гледам колата е седан, проблема според мен е в бравата на багажника. По-точно вътре в нея има микро-ключе като във вратите, и понякога прови проблеми. Пробвай като отвориш багажника да допреш едната пластина до метал за да дадеш маса на крушката и да видиш дали ще светне. Ако светне значи масата (минуса) се губи някъде - дали в ключето или в кабел не мога да кажа точно трябва да се прегледа.
aleksiev21
dmcdjveli написа:Гледам колата е седан, проблема според мен е в бравата на багажника. По-точно вътре в нея има микро-ключе като във вратите, и понякога прови проблеми. Пробвай като отвориш багажника да допреш едната пластина до метал за да дадеш маса на крушката и да видиш дали ще светне. Ако светне значи масата (минуса) се губи някъде - дали в ключето или в кабел не мога да кажа точно трябва да се прегледа.
Като дам маса и светва
siofor
- Регистриран на: Нед 29 май 2011 15:10
- Местоположение: на село
Re: Плафон в багажника прекъсва Б5
Същия проблем имах с моя В5.
Оправи се с пръскане на WD40 в бравата на багажника.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 262 госта
