Плафон в багажника прекъсва Б5
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Съб 19 ное 2011 22:41
От доста време като отворя багажника плафона или премигва или по вероятно не свети.. отварял съм го крушката е здрава.. като го ударя един два пъти понякога светва... Мисля си,че има някаква система с него защото като му се поразмърдат чаркалъците и светва...колата е пасат б5 някакви идеи за оправяне ?
ilianmilenin
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
Местоположение: Дупница
Re: Плафон в багажника прекъсва
Мнениеот ilianmilenin » Съб 19 ное 2011 23:08
aleksiev21 написа:От доста време като отворя багажника плафона или премигва или по вероятно не свети.. отварял съм го крушката е здрава.. като го ударя един два пъти понякога светва... Мисля си,че има някаква система с него защото като му се поразмърдат чаркалъците и светва...колата е пасат б5 някакви идеи за оправяне ?
купуваш wd40 пръскаш и няма ядове.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Нед 20 ное 2011 9:46
Нямам под ръка пасат да видя.
Само ще гадая.
Да имаш някаква идея как е системата на работа?
Плафона светва с другите в колата или само при отваряне на багажника ?
Ако е при отваряне само на багажника има прекъсвач някъде той прави проблем.
Ако е комбиниран с другите в колата отвори плафона(свали го, разглоби го, както искаш го разбирай.). Има пластинки и сигурно от многото дупки са се разместили и бъркат крушката така. Отвори , провери (само предполагам) .Не съм се заглеждал в плафоните на Пасатите mhihi
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Пон 21 ное 2011 18:25
Гледам колата е седан, проблема според мен е в бравата на багажника. По-точно вътре в нея има микро-ключе като във вратите, и понякога прови проблеми. Пробвай като отвориш багажника да допреш едната пластина до метал за да дадеш маса на крушката и да видиш дали ще светне. Ако светне значи масата (минуса) се губи някъде - дали в ключето или в кабел не мога да кажа точно трябва да се прегледа.
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пон 21 ное 2011 18:41
dmcdjveli написа:Гледам колата е седан, проблема според мен е в бравата на багажника. По-точно вътре в нея има микро-ключе като във вратите, и понякога прови проблеми. Пробвай като отвориш багажника да допреш едната пластина до метал за да дадеш маса на крушката и да видиш дали ще светне. Ако светне значи масата (минуса) се губи някъде - дали в ключето или в кабел не мога да кажа точно трябва да се прегледа.
Като дам маса и светва :)
siofor
Регистриран на: Нед 29 май 2011 15:10
Местоположение: на село
Re: Плафон в багажника прекъсва Б5
Мнениеот siofor » Сря 23 ное 2011 9:38
Същия проблем имах с моя В5.
Оправи се с пръскане на WD40 в бравата на багажника.
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 105 госта
